| mano de température ou autre ? | |
| Sujet: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 10:54 | |
| Depuis quelques temps, je prend le risque de rouler avec une aiguille de mano de température, qui ne décolle pas du carré bleu.
soit mano du tableau de bord soit les fils qui vont au mano soit le calorstat.
Si c'est le calorstat, l'aiguille devrait bouger un peux quand même non ?
J'ai testé a l'ohmetre le mano ce matin, le courant passe entre les 2 bornes.
Que puis-je faire d'autre comme teste, au niveau des fils d'arrivés avant de démonter le calorstat ?
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 11:02 | |
| Tu debranche le fil de ta sonde et tu le met en contact avec la masse du vehicule, cela devrait faire monter l'aiguille. Si ce n'est pas le cas c'est soit le mano soit les fils. Derrière le mano il faut reperer le fil+ (surement un vert) et le fil-...Tu peux faire les tests à l'arrière du mano sinon! _________________ Carlos
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 11:12 | |
| Ok, donc ça fonctionne comme le mano d'essence. Tu me dis qu'il y a un + et un -, j’espère que je ne me suis pas planté en rebranchant le mano. Je vais essayer de trouver ou est cette sonde. Comme prévu, demain matin de bon heure, je vais a périgueux, même si j'ai pas fini ma voiture. Merci de nous répondre Carlos, malgré le faite que tu sois en vacance. | |
| Comme le dis Carlos, ce test te permettra d'éliminer le mano et fils de ta recherche. | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 11:23 | |
| En général la sonde est proche du calorstat ou collecteur d'admission sur certains vehicules essence. Tu devrai trouver facilement... | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 11:55 | |
| Voila ce que j'ai trouve dans le collecteur d'admission, celle qui est débranché, c'est bien elle ou pas ? | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 12:10 | |
| Ok, c'est bien ca, aprés quelques recherches. Je fais les test dans l’après-midi. Juste une dernière question, derrière le mano, j'ai un fil VERT et un fil BLEU/VERT. Si j'inverse le branchement, ça craint quelque chose ou pas ? | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 19:50 | |
| tu es sur que c'est le bon model | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Ven 4 Sep 2015 - 21:28 | |
| Je ne me rappel plus, ton mano de temperature a déjà fonctionné depuis que tu as ce bed? _________________ Carlos
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Sam 5 Sep 2015 - 7:22 | |
| Oui avant il fonctionnait très bien.
Mais vu que j'ai démonté plusieurs fois la façade et donc tout débranché. A chaque démontage, j'ai noté la couleur des fils, mais une erreur est si vite arrivée.
Hier je n'ai pas eu le temps de faire des test, j'ai fini ma voiture pour l'avoir aujourd'hui pour la ballade. | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Sam 5 Sep 2015 - 7:32 | |
| je n'en sais rien Fred, mais sur le site, il y avait que 2 model et c'est celui ci le plus ressemblant a la sonde que j'ai trouvé dans mon collecteur. | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Sam 5 Sep 2015 - 8:59 | |
| Tu trouves la sonde sur Ebay Angleterre bien moins cher
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Sam 5 Sep 2015 - 19:17 | |
| démonte ta sonde et fais un essai si tu peux quoi et déjà pour voir si elle ressemble démonte ? | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Mar 8 Sep 2015 - 11:30 | |
| Résultat des courses, après plusieurs test, le mano du tableau de bord qui est mort.
J'en avais un autre et la une fois branché et le fil mis a la masse YOUPI l'aiguille monte.
Donc mise en peinture du nouveau mano puis remontage, plus qu'a faire l'essai sur route.
Merci a tous | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? Mar 8 Sep 2015 - 11:41 | |
| impec plus qu'a partir en vacance | |
| Sujet: Re: mano de température ou autre ? | |
