| température radiateur | |
nedi Apprenti bedfordman
| Sujet: température radiateur Ven 11 Sep 2015 - 21:25 | |
| salut, bientôt les vacances pour moi et mon autosleeper donc versification et petite réparation. J'ai une question, je trouve que mon moteur chauffe pas mal je ne peux pas poser la main sur le radiateur tellement il est chaud. mon indicateur de température lui ne monte pas excipient vous en pensez quoi, c'est normal? | |
| Sujet: Re: température radiateur Ven 11 Sep 2015 - 22:23 | |
| Normal de ne pas pouvoir poser la main sur le radiateur après plusieurs minutes de fonctionnement... L'aiguille monte jusqu'à quel niveau? moitier? 3/4? _________________ Carlos
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 10:43 | |
| dessolé pour la réponse tardive l aiguille monte a 1/3 (a la limite de la zone bleu) | |
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 12:05 | |
| il dorme tard les jeunes | |
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 12:34 | |
| - nedi a écrit:
- dessolé pour la réponse tardive l aiguille monte a 1/3 (a la limite de la zone bleu)
Ce n'est pas élevé, tu n'a aucun soucis d'après moi... Après combien de temps tu fais ce relevé de 1/3? Même en roulant avec forte chaleur tu es à cette valeur? | |
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 13:03 | |
| en 20km, oui même a forte chaleur sa ne monte pas beaucoup plus | |
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 16:11 | |
| Ce n'est pas normal, que l'aiguille ne monte pas plus haut.
Nos Bed ont plutôt tendance a dépasser le milieu en direction du rouge.
Donc si tu penses que ton moteur chauffe, ça peux être la sonde de température ou le mano du tableaux de bord qui ont un soucis.
Peut être même le calorstat, ou radiateur entartré, mais la je ne suis pas sur.
Je crois qu'il existe dans le commerce un thermomètre que tu peux utiliser pour vérifier ta température moteur.
Bonne recherche
| Sujet: Re: température radiateur Sam 12 Sep 2015 - 17:08 | |
| Après 20kms avec fortes chaleurs c'est étonnant que cela ne dépasse pas le milieu! Certainement ton mano qui commence à fléchir ou le fil qui va à la sonde qui commence à merder, mais je ne pense pas que ce soit trop grave pour l'instant car il réagit bien lors de la montée en température... _________________ Carlos
| Sujet: Re: température radiateur Mar 15 Sep 2015 - 11:40 | |
| oui c est surement le mano ou ou la sonde mais ca n a pas d incidence sur le moteur. mais je vais vérifier tous cela et détartrer le circuit de refroidissement avec un produit de chez restom Merci | |
| Sujet: Re: température radiateur | |
