 bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème
jean-luc 3.0
Nombre de messages : 6
MessageSujet: bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème   Lun 21 Sep 2015 - 9:28
Salut j ai problème pas moyen de trouvé un joint de nez de pont référence ( IND 46763 de chez GACO ) si vous avez des solutions je suis preneur. (ça peut allé ROBERT c est clair sans décodeur) à toute ou a+.
Nombre de messages : 6526
MessageSujet: Re: bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème   Lun 21 Sep 2015 - 10:23
Salut jean-luc 3.0,
Si j'ai bien compris tu cherches un joint de nez de pont. Ces joint se trouvent relativement facilement sur le net, sauf qu'en France il n'y a pas beaucoup de fournisseurs.
Un site intéressant est celui ci:
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?k=35&seite=2
Il est en allemand et en anglais, mais il faut mesurer ton joint pour être certain du modèle, car il y a deux ponts bien différents sur les cf 230/250.
jean-luc 3.0
MessageSujet: Re: bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème   Lun 21 Sep 2015 - 12:16
Youpi merci robin je les avaient vue mais pas assez attantif pour les dimension.c est super mais cher je l es commandé (je posterai les photos des travaux effectués il est d origine surtout pas de modifications)A+ merci encore
MessageSujet: Re: bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème   Lun 21 Sep 2015 - 12:24
As-tu au moins vérifié les dimensions avant de commander?
jean-luc 3.0
MessageSujet: Re: bonjour a tous et toutes du Gard g non j ai problème   Lun 21 Sep 2015 - 13:13
Yes il était demonter donc pied a coulisse donc pas de problème merci Robin a toute
