 Schéma électrique diesel compartiment moteur
Zikette
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Schéma électrique diesel compartiment moteur   Jeu 12 Nov 2015 - 8:56
Bonjour tt le monde est ce qu il aurait quelqu un qui pourrait me faire 1 petit schema pour le faisceau electrique quand il arrive dans le compartiment moteur d un bed cf 250 2.1l diesel car j ai les rats qui ont tt bouffé et arracher les fils .et je sais pas comment tt rebranche .merci
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: Schéma électrique diesel compartiment moteur   Jeu 12 Nov 2015 - 10:51
Pas simple à faire, en gros
- un gros fil des relais de préchauffage à la barre d'alimentation des bougies de préchauffage
- un gros fil du démarreur à l'alternateur
- un fil normal du voyant de batterie du tableau de bord à la cosse d’excitation sur l'alternateur
- un fil normale du neiman (après contact)à l'électrovanne sur la pompe
là le moteur peux démarrer
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: Schéma électrique diesel compartiment moteur   Jeu 12 Nov 2015 - 16:14
sur le mien,mais ce n'est qu'à titre indicatif,il vaut mieux contrôler à chaque fois que tu branches
bleu vert = sonde mano température eau
blanc marron = excitation alternateur
gros marron = + alternateur
blanc = électrovanne pompe injection
marron jaune = sonde pression huile
blanc rouge = lanceur démarreur et deuxième relais de préchauffage
marron gris = voyant de préchauffage
marron orange = préchauffage manuel
noir = masse
Zikette
MessageSujet: Re: Schéma électrique diesel compartiment moteur   Sam 14 Nov 2015 - 15:31
Merci les gars .
» schéma électrique combiné
» Question peinture compartiment moteur
» Schéma électrique CBR 1000 sc59
» schéma électrique autour d'un moteur OM 636
» Moteur electrique chez ( kitelectrique.com) a ODOMEZ .fr
