 petit renseignement
Nombre de messages : 4183
MessageSujet: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 1:07
quelle est le pas pour un bouchon de vidange sur un moteur Vauxhall 2.3 ?
j'ai pu prendre 0.16 cm avec le pied a coulisse scratch
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 1:18
1cm 6mm
Nombre de messages : 6415
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 1:42
c'est surement un pas américain, en pouces. Va voir cher un revendeur de pièces pour tracteur.
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 1:50
Il doit ressembler à ça:
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=162&lang=eng
Mais il n'y a rien sur le filetage.
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 4:00
j'en vu ça mais je n'ose forcer pour y visser
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 5:52
sur le site il dise pas disponible Robin
Nombre de messages : 16961
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 8:31
soude tu seras plus emmerdé
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 10:45
Bon vissé avec la clef et nickel donc celle de la photo était la bonne SMACC il me restera a trouvé un joint de vidange a la grosseur , tout les miens sont plus gros ou pour les voitures Française
Et j'ai refixé les bâches de protection pour les BED cause il y a eu une sorte de tempête ici Wink
Vivement la retraite Laughing
Nombre de messages : 6633
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 13:00
Voilà on est sauvé!
Fred à retrouvé son écrou de carter d'huile! Bravo-7
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 13:10
Merci Wink
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 13:27
Autre renseignement Smile il y a une cosse plate je ne sait a quoi elle sert sur le démarreur ?
MessageSujet: Re: petit renseignement   Sam 21 Nov 2015 - 14:31
Te faire réfléchir
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 3:32
Te faire réfléchir
Robert, t'es pas gentil...
Voyons, une cosse plate, peut-être pour brancher un fil, mais je n'en sais rien.
Le démarreur doit être relié directement à la batterie et à la clé de contact. Il faut alors vérifier ce que tu as comme branchement.
PS
Il a fallu 12 messages pour retrouver un bouchon de vidange, combien en faut-il pour trouver un branchement de démarreur?
Les paris sont ouverts.
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 3:40
Oulla petit robin est taquin ce matin Wink
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 4:00
On cherche toujours depuis mon premier Bedford ....................
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 4:29
pas de problème je lui trouverai bien un endroit Wink
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 4:39
l'endroit tu l'as trouvé il est sur le démarreur .....................
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 6:08
Oui Robert 1 pour le contacter le lanceur du démarreur l'autre a mesurer si il y a du courant avec le contact ou au moment du lanceur Comme tu dis il faut que je réfléchisse scratch
ça me fait du bien tu as raison Wink
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 6:27
Déjà 8 posts - pas mal pour une cosse plate.
PS: J'en ai aussi sur mon démarreur. Tu veux une photo?
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 7:00
Je ne voudrait pas t"embêter ma poule pour une photo Wink
et pour me dire ou le fil vas non plus Laughing
RIRIRAMA
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 9:15
moi en tout cas toujours pas de pot d'échappement !!!!!!
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 9:35
scratch tu as trouvé le tien RIRIRAMA d'échappement
RIRIRAMA
MessageSujet: Re: petit renseignement   Dim 22 Nov 2015 - 9:55
tu t'es échappé????? geek
petit renseignement
