| écrous et goujons de roues cf 350 | |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 0:08 | |
| salut,
quelqu'un aurait une doc sur les dimensions exactes des goujons de roue pour cf 350 car je comptes changer tout mon coté gauche en pas normal a priori si je me trompes pas dans mes recherches, j'ai pas mesuré encore car les tambours sont bloqués mais pour des écrous de 27mm ce serait un taraudage M18 donc goujons filetage M18 mais je connais pas le nombre de cannelures de l'emboutissage
j'ai éventuellement une piste de goujons et écrous de remplacement avec CRANTAGE 20,4X18
http://www.abcommerces.com/goujons-de-roue-/6852-goujon-de-roue-d18x15x62-crantage-204x18-3557640168135.html#/boite_de-2
je continue ma recherche car j'en ai au moins 7 de HS pour l'instant et si je trouves les bons, j'en prendrais 12 pour tout remplacer
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 9:39 | |
| Regarde avec ceux des iveco | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 10:42 | |
| ok merci je vais aller mesurer exactement la taille des goujons si j'arrive a extraire mon tambour ce matin | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 11:59 | |
| Aussi DAF 400, LDV convoi
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 14:42 | |
| bon bah je crois bien que mon tambour s'est soudé avec le moyeux impossible de le decoler d'un poil pour l'instant, par contre les goujons se défont bien mais sont a l'intérieur maintenant
faut que je trouves un gros arrache roulement, y'a peut etre moyen de désacoupler l'arbre de pont, je sait pas s'il est goupillé au niveau du pont | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 17:39 | |
| Ouvre le moyen par les boulons de 13 si je me souvient bien, j'ai eu le tour sur ma dépanneuse, ensuite une fois les roulement retirés, ça viens
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 18:05 | |
| Tu démontes le moyeux et enlèves le tout avec le demi arbre.
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Ven 18 Déc 2015 - 19:25 | |
| ok super merci pour l'info, je vais voir ca mardi maintenant car je taf tout le week end, j'esperes qu'il va sortir, je vais prendre quelques photos aussi pour l'instant je m'occupes de ma pompe a injection pour la recaler impec vu que j'ai pas la lumiere dans mon hangar encore grrr le tuto de calage de pompe est super, j'esperes y arriver car j'ai jamais fait ca encore mais je me suis pris le coffret comparateur juste j'ai pas mes clefs hallenes et torx sur moi forcement je vois les reperes B et C et forcément pas le D je suppose qu'ils sont frappés dans l'ordre je vais chercher un peu sinon je continurais plus tard en tout cas merci encore pour toutes ces petites infos, ca va bien m'aider apres j'aurais que de l'esthétique et habillage intérieur pour reprendre la route tranquile | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Mar 22 Déc 2015 - 13:15 | |
| Bon ca y'est j'ai démonter les écrous de 14, arbre de pont sorti impec, et la pas de bol mon coffret poids lourd va jusqu'a 50mm et l'écrou fait 56, je vais essayer de chopper ca ce soir chez mon voisin, j'esperes que les roulements vont sortir facilement | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Mar 22 Déc 2015 - 18:26 | |
| tout est demonté je fais l'autre coté demain pour tout refaire propre et fonctionnel | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Mar 22 Déc 2015 - 21:19 | |
| Un petit coup de peinture s'impose ! | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 Mer 23 Déc 2015 - 9:33 | |
| oui meme un bon coup de sablage avant lol, ca fera du bien, tant que j'y suis je vais revoir toutes les machoires pour les regarnir car j'ai deja eu le soucis avec mon autre les garnitures etaient bonnes mais poreuses et donc inéfficaces pour le coup
je vais surement avoir besoin de roulements aussi j'ai vu que l'avant etait pas terrible
a suivre lol | |
| Sujet: Re: écrous et goujons de roues cf 350 | |
