 Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage
francisco86
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Jeu 26 Nov 2015 - 9:42
Mon van roulait tres bien mais je ne l'avais pas sorti depuis un mois. Il démarre nickel mais je ne peux plus passer de vitesses. La pédale d'embrayage réponds bien comme dab. Je ne vois pas du tout ce qui a pu se passer sachant qu'il roulait et qu'il ne c'est rien passé depuis.
Dans un autre post plus haut je parle de mes galeres de cable de compteur et le pignon d'entrainement qui se barre mais je ne vois pas en quoi celui ci pourrait géner le fonctionnement de l'embrayage. J'ai essayé avec et sans le pignon.
Merci pour votre aide, je suis un peu stréssé.
Nombre de messages : 4154
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Jeu 26 Nov 2015 - 10:05
l'embrayage a du ce coller essai de démarrer avec marche av bien sur le moteur arrêté avant et marche Ar pareille
Nombre de messages : 6299
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Jeu 26 Nov 2015 - 10:45
si l'embrayage est collé (ça m'arrive sur mon cf230 essence) le mieux est de laisser tourner le moteur une bonne demi-heure pour que le bloc et la boite montent en température. Ensuite si tu as de la place tu peux démarrer en 1ère et rouler directement, puis appuyer sur l'embrayage et ça finira par décoller.
Le mieux que j'ai fait est environ 500m avant que ça décolle, soit 3 tours du village, et en passant les vitesses sans embrayage!!! Il faut accélérer et freiner mais sans y aller à fond, et la corrosion entre le volant moteur et le disque d'embrayage finit par se dissiper.
Bon courage,
francisco86
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Ven 27 Nov 2015 - 7:23
Hier j'ai essayé vite fait de passer une vitesse et de demarrer et ca avance. Ca ne crains pas de passer les vitesses sans embrayage? Vu comme il garé ca va etre dur d'aller bien loin mais je vais essayer. Merci les gars.
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Ven 27 Nov 2015 - 11:07
il faut que tu passe ta vitesse moteur arrête bien sur
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Ven 27 Nov 2015 - 12:56
C'est bien l'embrayage qui est collé. Fais bien chauffer le moteur...
francisco86
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Jeu 11 Fév 2016 - 7:07
Oui c'est bon il roule, c'était un peu galère la manœuvre:p
Mais j'ai l'impression que mon embrayage n'a pas trop aimé, quand je débraye en premiere le van saccade au moment ou ca devrait patiner. Mais sinon il accroche.
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage   Jeu 11 Fév 2016 - 14:32
J'ai eu ce problème l'année dernière, embrayage collé...j'ai passé la première moteur arrêté et ensuite démarré ainsi avec la première, ça a décollé.
Maintenant je pense qu'il faudrait recontrôler et régler le câble d'embrayage!
» Je ne peux plus passer les vitesses! Probleme d'embrayage
» vitesses passent plus
» probleme de vibration sur une v max 1200
» Difficulté à passer les vitesses
» Mecanique : vitesse bloqué ! et levier dans le vide!
