 info sur moteur bed
MessageSujet: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 0:24
slt les topains qui pourrais me dire quelle moteur puis je monter dans mon bed en 6 en ligne ou 5 qui pourrais ce monter dans mon bed sans trop de modif qui la deja fais ?
merci
niko
Nombre de messages : 17071
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 0:41
N'importe lequel après avoir l'aval du constructeur et une validation du service des mines et enfin l'accord de ton assurance
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 0:49
oue robert je c a ce niveau du service des mine assurance
j aimerais savoir lequelle est le plus simple a mettre en place j ai entendu parler du commodore 6cyl ou la boite du bed ce monte dessus et ou il ny aurrais que l arbre de transmission a raccourcir est ce vrai ou bien plus complexe ?
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 3:06
Avec un camping car Shocked
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 4:51
Oui.
Pour le commodore en carbu. En innection une découpe est à prévoir du tunnel moteur
Un petit V6 Ford passe sans découpe
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 5:08
on a fait sa sur mon ancien 230 un v6 granada sa donne conso aussi Smile
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 7:45
Bah oui on veux un moteur en V mais sombre comme une 4L........
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 8:37
merci les gars fredeicw11 aurrais tu des info ou des photos des modif que tu a du faire pour l installer merci
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 8:38
yesssss c pas pour rouler a 200 mais avoir un truc moins hasmatique dans les cotes
merci robert Wink
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 8:56
Si tu n'es pas pressé, j'attaque le mien avec montage V6 Scorpion début d'année prchaine
Nombre de messages : 6529
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 9:00
ça va piquer...
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 9:26
non robert je ne suis pas presser c pour l ete prochain
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 11:27
non j'ai plus on a du modifier les support moteur il avait une boite zf 5 vitesses mais la 2e et 4 fallais la chercher loin derriere et au mien 25l au 100 sa mecouté cher de rouler avec j'etais venu chercher des pièces chez robert en 2007ou 2008
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Mer 2 Déc 2015 - 11:29
ouaaaaaaa super ca il faut que je vois sa de plus pret
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Jeu 3 Déc 2015 - 0:42
Salut
ça va être juste pour l'été prochain ou va falloir attaquer fort....
déjà te décider par rapport aux modifs à faire (y'en a toujours)
Trouver le moteur (le mieux c'est la voiture complète)
Réviser ce moteur sur la voiture (permet de rouler avec voir d'éventuels soucis)
Récupérer moteur et faisceau électrique + tout ce qui peut être utile à la modif
toilettage de ce moteur (c'est mieux pour les photos  Laughing  Laughing )
étudier la mise en place dans le Bed
sortir le train avant
adapter le moteur dessus de façon que l'ensemble rentre dans le Bed (attention au radiateur....)
adapter radiateur et durites (de chauffage aussi)
adapter le faisceau électrique
adapter éventuellement l'arbre de transmission
modifier l'échappement
revoir le réservoir de carburant si retour par exemple
revoir le montage de l'alternateur si on garde celui du Bed ou peut-être changer de batterie si celui du moteur est plus puissant
revoir les freins plus adapter à la puissance du moteur
revoir peut-être aussi les amortisseurs pas prévus pour le poids de ce moteur
Les pneus avant supporteront-il le nouveau poids ? seront-ils adapter en dimension ?
Peut-être installer de nouveaux manos de surveillance pour ce moteur que n'a pas le Bed
enfin la mise en route, là on surveille tout .....
ce moteur qui allait bien dans la voiture comment va t-il se comporter dans le Bed...... va t-il refroidir correctement, va t-il falloir adapter quelques ventillo plus puissant, une meilleur circulation de l'air dans le compartiment moteur..
enfin brève fiabiliser l'ensemble.....
Nombre de messages : 7016
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Jeu 3 Déc 2015 - 1:40
tout a fait d'accord,plus les imprévus....
j'ai mis plus d'un an pour tout étudier,l'elec,le refroidissement,le passage dans le compartiment,les modifs mécaniques et les adaptations.
c'est faisable puisque d'autres l'ont fait,mais faut pas être pressé.
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Jeu 3 Déc 2015 - 23:15
merci les gars comme je dit ca fais unan que je suis dessus a le restaurer a faire des modif a reflechir je c que pour le moteur ca va etre de dure labeur je suis patient et prendrais le temps qu il faudra mais j avoue que je v partir sur un commodore carbu la seul chose qui me chagrine est ce que que peut mettre la boite du bed sur ce moteur ?
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Jeu 3 Déc 2015 - 23:18
Normalement oui c'est le même bloc avec deux cylindres de plus
MessageSujet: Re: info sur moteur bed    Ven 4 Déc 2015 - 0:05
merci robert donc je vais partir sur cette idee je pense que c est le plus simple et un beau bruit de 6 hummmm
info sur moteur bed
