j'ai changé mes pneus arrières,et bien sur,le pneu ne se collait pas contre la jante et je ne pouvais pas les gonfler,l'air partait dans la nature.....pas moyen de le plaquer.j'ai enlevé l'obus de la valve pour avoir plus de débit d'air mais rien y faisait.
alors je suis allé voir Laurent qui ma donné une leçon.......ça arrive souvent quand les jantes ont beaucoup de déport ou quand les pneus sont stocké à plat.
son astuce consiste à mettre une chambre a air de vélo d'enfant entre le pneu et la jante pour boucher le vide.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]puis on gonfle la chambre à air pour boucher le vide entre le pneu et la jante
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]après avoir enlever l’obus de la chambre à air,on bouche la valve avec le pouce et on gonfle la roue....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]tout en gonflant la roue,on libère de la pression dans la chambre à air en retirant le pouce de temps en temps.le pneu monte petit à petit vers le bord de la jante.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]quand le pneu est monté sur un coté,on lâche la chambre à air qui fini de se vider puisqu'il n'y a pas l'obus dans la valve.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]on aide la chambre à air à sortir quand le pneu est pratiquement en place
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]on fini de gonfler
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]le pneu monte.....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et se met en place......
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]merci à Laurent de m'avoir aider sur ce coup là car seul,je n'y serait pas arrivé.
