 probleme allumage imcomprehensible
MessageSujet: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 6:34
bon comme je trouver que le bed ne trourner pas tres rond je decide de reprendre tout l allumage en me servant du tuto
calé a 9 degres
doigt face au premier ecrou de la pipe d adm
tout est nikel et les oublon de l allumeur son au milieu super pour les reglage
je regle a l oreille sa tourne a peut pret rond
je pose la lampe strombo et la le petit doigt sur la poulie et casi a 180 degres ja ne comprend pas alors qu il devrais etre presque en face de 9° non ?
comme on vois sur le petit croquis le doigt de poulie ce trouve ou il y a ecris lampe strombo
alors que normalement il devrais etre ou il y a le point d interogation ?
merci d avance les copains
niko
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 9:15
c bon j ai trouvé quelle con je l ai branché sur le cyl no4 lol par contre impossible a recaler l allumeur en face de l ecrou de pipe adm grrrrrrr
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 10:30
j en ai marre impossible de recaler l allumeur sois suis au dessus de l ecrou sois en dessous impossible de recaler corectement quel qun peut t il m aider
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 10:37
Bonjour peut être tu te trompe d'une dent
De toute façon avec ta lampe strobo tu règle pour qu'il soit en face du repère si il n’est pas pile poile au milieux des lumières ce pas bien grave
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 12:26
quelle con je me suis acharné et persuader que c ete l ecrou de la pipe adm mais c bien la vis de carlostat suis enerver 4 h de perdu monstre vert
merci dom21 t avais raison suis a notre coup de fil
Nombre de messages : 4183
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 15:18
Et bé je ne suis pas le seul a pas être patient Smile
Nombre de messages : 6633
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Jeu 17 Déc 2015 - 15:21
En cherchant un peu sur le forum il y a les explications détaillées...
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Ven 18 Déc 2015 - 23:00
Cool
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Sam 19 Déc 2015 - 0:31
a part que moi quand je le cale comme ca plus rien ne fonctionne donc je vais tout reprendre je refais ma distri car elle en a besoin et recal tout a l origine
Nombre de messages : 16961
MessageSujet: Re: probleme allumage imcomprehensible    Sam 19 Déc 2015 - 0:48
Regarde bien que les soupapes du 1 er cylindre soit en bascule, qu'il n'y ai pas eu inversion des poulies entre l'arbre à came et l'arbre d'allumeur ce qui pourrait expliquer le demi tour au niveau de ton calage allumeur.
Le vauxhal lsur le Bed de Narrisson a ce souci aussi
