 boite zf s5 18/3
Nombre de messages : 371
MessageSujet: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 13:49
salut a tous je cherches une ou 2 boites zf s5 18/3 pour mes 2 beds qui sont en s4 18/3
ca pas l'air facile a trouver
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:01
Donc rapport final de "1" Non ?
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:10
je peux pas te dire j'ai pas encore démonté, mais je voudrais passer de 4 a 5 vitesses sur mon 350 et sur mon futur camping car
la ref que j'ai vu de la boite couplée au moteur 2.0d GM est type zf s4 18/3, en cherchant un peut j'ai vu qu'il existe des zf s5 18/3 ce qui corresponderait peut etre a ce que je veux
je vais prendre la plaque signaletique des rapports demain, j'ai pas fait gaffe a ca, je me renseignes un peu histoire de voir si je peux trouver des boites 5 déja quelque part
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:13
a priori oui rapport 1 boite longue de ce que je viens de voir
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:35
Salut je te donne mon avis, j'ai un 280 version "cellule" (pas transport de vilains garçons...) mais avec une maison sur le dos, moteur-boite origine 350 : 2.3 l Fuel + boite ZF 5 "courte" (rapport de "1"), je démarre quasiment en 2e, et sur la route dès qu'il y a quelques "côtes" pour ne pas dire dénivelés c'est sans arrêt : 3e 4e 3e 4e, cette boite est faite pour les 350 transportant de lourdes charges à mon avis, la 1ere permet de décoller l'engin et ensuite 4e et 5e sont très proches et en ayant le même rapport final entre la 4 (qui est mieux étagée à mon avis lorsque l'on ne fait pas de transport de marchandises, pour le poids) et la 5 tu n'aura aucun gain au niveau : bruit, consommation, vitesse.
C'est mon avis Wink
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:48
merci pour ton conseil, je vais pas changé du coup je penses, je viens de parcourir un peu les sujets et oui en fait ca vaut pas trop le coup d'apres tout ce que j'ai lu, dommage
pour mon 350 la boite 4 sera bien en fait, pour le camping car 250 je penses aussi que ce sera pas valable, je vais laisser d'origine, juste faut que je trouves un embrayage du coup, je verrais en démontant voir le modele pour en trouver un semaine prochaine, je ferais un autre post pour ca
merci bien en tout cas, j'ai pas encore lu toutes les pages du forum mais c'est vraiment tres interessant, j'apprends beaucoup de choses
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 14:52
No prob !! Principe du forum Wink
Nombre de messages : 16587
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Dim 31 Jan 2016 - 15:48
Sur la dépanneuse en boite 5 entre le rapport de 1 et celui de 0,87 j'ai gagné 10Km/H en pointe et un peu de bruit, par contre rien en conso et il faut constamment relancer dès qu'on passe la 5eme et que la route est vallonnée
Nombre de messages : 6651
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Lun 1 Fév 2016 - 1:07
pas évident de donner des conseils,cela dépend aussi du rapport de pont que tu as sur le bed.
il y a des ponts courts et des ponts longs aussi et faut jouer avec des boites courtes et des boites longues en fonction du pont et de ce que tu veux en faire...
mieux vaut changer la boite en fonction du pont qu'il y a de monté et du type de bed que tu as.
un exemple,un châssis court avec pont roue simple suspension multi lames supporte très bien la boite 5 rapport long.
un pont de 350 a un rapport de pont plus court je crois.
moi j'ai un pont de 280 mais mon bed est lourd.
j'avais boite 4,je suis passé en boite 5 longue.je n'ai pas gagné en vitesse ni en conso.j'ai gagné en bruit.
je fais beaucoup d'autoroute,là c'est bien la boite 5 longue avec le pont long.
mais sinon en petit trajet,je suis souvent en 4.
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Lun 1 Fév 2016 - 1:23
Pareil avec le pick-up, une boite 5 0.87 et un pont court, tu plafonnes très vite et lapremière est très courte...... Je parle pas de bruit là c'est un essence...... il n'y en a pas.....
Nombre de messages : 4101
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Mar 2 Fév 2016 - 4:54
oui pour avoir eu les deux sur des 280 j ai pas vue de difference
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Mar 2 Fév 2016 - 12:33
sur la boite 4,configuration cf 280,il y a un énorme trou entre la 3 et la 4.
avec la boite 5,c'est quand même mieux.
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Mar 2 Fév 2016 - 12:40
j'ai pas encore testé la boite 4, quand ils seront pret a prendre la route je verai si ca me convient bien
tontonloic
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Jeu 26 Mai 2016 - 9:13
tontonloic
salut,moi aussi je voulais mettre une bv5 sur mon cf280d et puis enfin compte il est bien d'origine!
Là,je vais avoir l'embrayage complet a changer,je vois que tu es de NANTES,tu le trouveras ou ton embrayage,tu as une adresse dans l'ouest?
(SNGADE est fermé et j'ai pas commandé de pièce depuis 2013)
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Jeu 26 Mai 2016 - 10:35
salut, oui je suis de nantes, pour trouver un embrayage c'est pas facile mais ca se trouves, juste d'abord il faut absolument démonter ce lui a changer pour vérifier le nombre de dents des canelures, le diametre exterieur, et si tu changes la butée, y'a 2 modeles différents en fonction de la boite zf ou la boite vauxhall, la vauxhall a un diametre d'arbre plus petit
apres j'ai trouvé sur le bon coin, ebay, ou éventuellement peut etre des corespondances sur les opel rekord, faut juste etre sur de savoir le bon model qu'il faut
j'ai un embrayage complet pas neuf mais encore bon pour les moteurs gm avec boite zf si vraiment tu trouves pas
tontonloic
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Ven 27 Mai 2016 - 6:40
ok,j'ai un embrayage (collé) a voir l'état du disque,mais c'est la butée qui a bien souffert et je préfèrerais monter du neuf,si possible!
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Ven 27 Mai 2016 - 11:26
faut démonter déja pour voir et trouver les bonnes pieces
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Ven 27 Mai 2016 - 12:15
bsr atention a la cage a aiguille qui est au bout de 'axe le mien était mort quand on a changer l'embrayage du mien
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Ven 27 Mai 2016 - 13:07
oui le miens aussi, c'est le roulement pilote qu'il s'appelle mais c'est pas trop cher ca vaut dans les 10 euros neuf, par contre vraiment pas facile a enlever, j'ai du mettre 2h facile avant de reussir
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Sam 28 Mai 2016 - 1:18
Il te faut normalement un extracteur de roulement, ce genre-là :
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/18813-2476001.jpg
Avec ça moi j'ai mis 2 min à l'enlever mais c'est vrai que sans ça je crois que j'aurai jamais réussi !
tontonloic
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Sam 28 Mai 2016 - 1:27
ce roulement est sur le volant moteur,c'est le genre de pièce qu'il faut changer automatiquement sous peine de redémontage!
sinon,le centrage du disque se fait bien ou il faut un centre spécial?
tontonloic
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Sam 28 Mai 2016 - 1:36
quand tu as le bonne outillage, c'est toujours plus facile,je devrais pas avoir de mal a trouver un extracteur a inertie comme celui Hillen(merci)
MessageSujet: Re: boite zf s5 18/3   Sam 28 Mai 2016 - 11:58
pour le roulement je me suis fabriquer un outil, pour le centrage aussi et ca se fait bien
le truc c'est que mon roulement était enfoncé a fond et tres peu d'acroche pour extraire le roulement, j'avais un extracteur mais impossible a passer derriere
pour le centreur j'ai empiler des douilles des 2 bons diametres et la boite s'est enquillée du premier coup nickel
boite zf s5 18/3
» boite clio RS
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» Essai de réparation boite à gants
» Preparation boite a clapet.
» NTV 650 : Çà pète dans la boite à air [joint couvercle manquant]
