| soupape VAUXHALL 1.8 | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 28 Sep 2016 - 0:40 | |
| A l'occasion fait nous des photos de tes vis de réglage de soupapes, à mon avis elles ne doivent pas avoir une jolie tête! _________________ Carlos
nedi Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 28 Sep 2016 - 9:03 | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Ven 7 Oct 2016 - 19:26 | |
| j attend les soupapes et je regarde les pièce qui vont me manquer comme les joint de queue de soupape je voulez savoir si c était les mémé que sur le 2.3L? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Ven 7 Oct 2016 - 20:49 | |
| - nedi a écrit:
- j attend les soupapes et je regarde les pièce qui vont me manquer comme les joint de queue de soupape
je voulez savoir si c était les mémé que sur le 2.3L? Les joints de queue de soupape sont les mêmes, mais le joint de culasse est différent. Robin | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Ven 7 Oct 2016 - 21:43 | |
| ok tres bien car je trouvais que des joint de soupape pour 2,3l https://www.oscaro.com/bague-de-soupape-bedford-cf-250-2-3-fourgon-79cv-322-2633-2703-gt
pour le reste des joint je vais prendre ici http://www.jmgaskets-seals.co.uk/proddetail.asp?prod=GDL46&cat=431 http://www.jmgaskets-seals.co.uk/proddetail.asp?prod=KGD078K | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Ven 7 Oct 2016 - 22:43 | |
| - nedi a écrit:
- ok tres bien car je trouvais que des joint de soupape pour 2,3l
pour le reste des joint je vais prendre ici http://www.jmgaskets-seals.co.uk/proddetail.asp?prod=GDL46&cat=431 http://www.jmgaskets-seals.co.uk/proddetail.asp?prod=KGD078K Ce sont les bonnes références. Robin | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Sam 15 Oct 2016 - 15:53 | |
| les soupape sont démonté je change les 8 (déjà acheté) j ai au moins un guide qui a trop de jeu
les guide peuvent se changer sur se moteur ? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Sam 15 Oct 2016 - 16:39 | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Sam 15 Oct 2016 - 17:17 | |
| ok merci, je vais voir si AD peu me faire ca et voir si une rectification est nécessaire | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 15:32 | |
| le culasse est chez AD, tous les guides sont mort il y en a pour 600€ ou 700€ de réparation. je crois que je vais chercher une nouvelle culasse ci vous avez ca en stokes même sans soupape mais avec des guides en bonne état | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 15:36 | |
| Ils ont fumés quoi chez AD ?
8,00 € le guide soit 64,00 € les 8 plus le façonnage on est loin des sommes réclamées..
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 15:41 | |
| le truc c est que pour eu il n y a pas de guide, il sont dans la masse, il faux réusiner tout pour mettre des guides reporté | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 16:11 | |
| - nedi a écrit:
- le culasse est chez AD, tous les guides sont mort il y en a pour 600€ ou 700€ de réparation.
ci vous avez ca en stokes même sans soupape mais avec des guides en bonne état Va voir chez un autre - il y a des sociétés spécialisées partout. J'ai du payer 100 euros à tout casser pour éprouvage et surfaçage, mais sans les guides. Comme le dit Robert, des guides de soupape se changent facilement, s'ils veulent bien se donner la peine. Robin | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 17:36 | |
| tu a fais changer les guides Robin ? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 18:58 | |
| - nedi a écrit:
- tu a fais changer les guides Robin ?
Non, il n'y avait pas de jeu latéral, juste une soupape cassée. On peut soit changer les guides pour des neuves à la côte d'origine, ou alors retailler les guides existantes et poser des soupapes en côte réparation. Robin | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 19:10 | |
| ok, il sont trop con chez AD. il mon dit qu'il n y avais pas de guide que l on pouvez enlever sur mas culasse. il mon montré que le perçage était directement fait dans la masse de la culasse. et c est vrais que le perçage n est pas centré par rapport au contour de se que je crois être le guide. après je crois que vous avez plus d expérience que AD en se qui concerne les moteur de bedford. je vais chercher une autre boite pour faire le boulot | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mer 19 Oct 2016 - 22:41 | |
| Salut. Aujourd'hui les guides de soupapes se rectifies plus qu'on ne les change , et normalement on peut le faire de la cote 0.10 à 1. C'est à dire 4 fois.. Alors il y a de quoi voir venir. Il y a changement quant on constate une cassure ,félure .. A ce moment là on dépose à la prèse et le remontage ce fait à l'azote liquide. |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Jeu 20 Oct 2016 - 9:30 | |
| - pomelas a écrit:
- Salut. Aujourd'hui les guides de soupapes se rectifies plus qu'on ne les change , et normalement on peut le faire de la cote 0.10 à 1. C'est à dire 4 fois.. Alors il y a de quoi voir venir. Il y a changement quant on constate une cassure ,félure .. A ce moment là on dépose à la prèse et le remontage ce fait à l'azote liquide.
Et encore, ça va dépendre des culasses - j'ai refait une culasse de MG il y a deux ans et je suis allé voir le travail d'usinage. On m'avait expliqué qu'à 10 euros le guide, il était plus facile d'en remettre des neufs, simplement à la presse, culasse chaude et guide au congélateur, et d'usiner à partir d'un guide neuf, ce qui évitait aussi de chercher des soupapes en côte réparation. Les moteurs 1275cc MG sont légion et les pièces disponibles, mais un 1800cc Bedford est plus difficile à dénicher. Robin | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Jeu 20 Oct 2016 - 9:34 | |
| Exact Robin et c'est ce qui a été fait sur le dernier Vauxhall que j'avais....
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 | |
