| moteur 2,3d GM bloqué... | |
+8lesanges trial91 blackleroc DOM21 fred le mecano dantas CHARLY78 fabilulu 12 participants |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 13:39 | |
| N'oublie pas les cornichons. Francky | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 13:46 | |
| Moi j'opterais pour un swat qui serait moins coûteux et sans aller chercher de la performance obligatoirement. Juste choisir une bonne base pas compliqué et en frais résonnable. | |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 14:38 | |
| je vais quand meme essayer de le débloquer mais je penses essayer de trouver un autre moteur, ca me coutera moins cher car le prix des pieces neuves pour le refaire ne sera pas tres rentable pour moi
je penses juste faire un joint de culasse pour l'instant et je verrais bien ce que ca donne une fois débloqué
pour un swat oui ce serait bien je penses aussi, je cherches pas la performance juste pouvoir rouler avec le camping car pour de petites ballades sur nationales | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 17:03 | |
| bonne nouvelle le moteur est débloqué c'était bien le cylindre n°4 avec la corosion qui bloquait le moteur, j'ai tout nettoyer la rouille, il tourne parfaitement reste a commander un joint de culasse et les vis et je remontes apres voir ce que ca donne | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 19:07 | |
| C'est quoi, un swat?
J'ai tapé sur Google, et ça me donne 'unité d'élite'
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 19:22 | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 19:38 | |
| swap oui c'est un echange de moteur par un moteur plus puissant ou moins puissant en fonction du but recherché
j'ai copier betement swat mais c'est bien swat lol, je vais pas mettre des tireurs d'élite dans mon camping car mdrrr | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 20:39 | |
| Si je ne me trompe pas il s'agit de remplacer le moteur par un différent en l'adaptant.. Ex: monter un moteur de Ford transit.....Dans le BED | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mer 24 Fév 2016 - 21:40 | |
| bon en tout cas c'est un peu galere pour trouver un joint de culasse pour 2,3d je trouves pas la meme forme que le mien, quelqu'un aurait des infos sur ces joints? y'a un décrochement arrondi au niveau des pistons sur mon joint et j'en trouves pas d'identique voila une photo de mon joint encore en place | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Jeu 25 Fév 2016 - 11:06 | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Jeu 25 Fév 2016 - 14:24 | |
| Cherches pas.ça n'existe pas la forme arrondie que tu dis.tu trouves facilement les joints sur tout les sites du web.c'est circulaire et de diamètre 93 mm.
Pour moi aussi ton moteur est bien en mauvais état..
En fait,ton joint de culasse est bien mort.la forme arrondie que tu penses être d’origine est due au fait que ton joint est bouffé au niveau des 4 préchambres de combustion.tu dois avoir les 4 préchambres qui ont chauffée et qui ont pris du jeu et qui ont cisaillé ton joint à ce niveau.ce n'est pas normal.enlèves ton joint et regardes si le bloc et les chemises ne sont pas bouffés aussi à ce niveau.j'ai eu 3 blocs de mort et culasse aussi à cause de ça.les préchambres sont ajusté juste un peu serrées sur ces culasses.si elles s’enlèvent facilement,elles battent et bouffent le joint,puis la culasse,puis le bloc et ça cogne fort comme si tu avais fait une bielle. Là ça ne vaut pas le coup de refaire un moteur complet.si tu veux mettre juste un joint de culasse neuf histoire de faire tourner le bed pour le déplacer,en attendant de trouver un moteur,ok,mais ne compte pas faire des centaines de mille km avec.ça peut juste te dépanner.moi j'ai changer les préchambres sur ma culasse,avec rectif ensuite,contrôle et rectif aussi des sièges de soupapes....faut voir si ça vaut le coup d'investir après tant de misère sur ce moteur.
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Jeu 25 Fév 2016 - 19:40 | |
| merci pour les précisions, j'ai mesurer le diametre j'ai vu 93 mais j'ai pas pris le pied a coulisse je verrais demain
en effet si je voulais le refaire y'a du taf et j'ai pas les moyens d'investir dans tout pour le refaire corectement donc juste joint de culasse et vis ce sera tout pour le moment
ce que je veux c'est pouvoir passer le controle technique et pouvoir le déplacer de temps en temps dans un premier temps. Si le ct n'est pas trop catastrophique a ce moment la j'aviserais soit refaire entierement le moteur ou plutot essayer d'en trouver un autre en meilleur etat ce qui serait mieux je penses c'est pour ca que j'ai fait une annonce pour trouver un autre moteur aussi
apres je suis capable de refaire ce moteur complettement mais c'est plutot une histoire de budget pour l'instant et je voudrais pouvoir déplacer le camping car si j'ai besoin
pour le joint de culasse, j'ai regarder sur oscaro mais leur photos noir et blanc qui ne sont pas des vrais photos du joint me mettent le doute
j'ai trouver un joint similaire au mien sauf que diamettre de piston pas bon, ca ressemble a ca
http://www.ebay.fr/itm/Opel-Rekord-D-E-Diesel-Head-Gasket-Gasket-cylinder-head-New-/270448656701?hash=item3ef7ff013d:g:NF4AAOxykmZTKxCY
les autres sont tout rond sans le renfort arrondi au niveau des cylindres, je penses prendre un rond normal et je verrais bien si je trouves pas | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Jeu 25 Fév 2016 - 19:43 | |
| sinon je serais partit pour ce modele a la base
https://www.oscaro.com/joint-de-culasse-glaser-h22803-20-3223876-318-p
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Jeu 25 Fév 2016 - 21:02 | |
| Oui.c'est 93 mm.c'est pas pratique à ecrire avec le telephone.je mettrais un payen BR010 ou BR020 ou BR030 en fonction de l'epaisseur | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Ven 26 Fév 2016 - 8:50 | |
| merci lesanges pour tes infos rapides et réactives ca va me faire avancer plus vite et pouvoir me mettre sur l'autre bed en attendant, je vais mesurer ce matin et en commander un
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Ven 26 Fév 2016 - 9:00 | |
| Regardes le nombre de trou ou repere en bout de joint coté chaine pour voir l'epaisseur du joint | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Lun 7 Mar 2016 - 21:39 | |
| je devrais recevoir mon joint et les vis de culasse cette semaine impec, j'en ai profité pour prendre un filtre a huile au passage lol sinon j'ai pris un honnoir pour bien refaire le cylindre qui a rouillé un peu histoire de limiter une future casse moteur pour ce que je veux en faire pour l'instant soit pas plus de 200 km maxi j'ai repris un roulement pilote aussi car il est tombé en miettes lol me restera juste a trouver une butée d'embrayage avec un appuis plus large sur le mécanisme d'embrayage pour ne pas passer a travers comme c'est arrivé a l'ancien proprio, faut que je me penche dessus bientot la suite bientot j'esperes | |
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... Mar 8 Mar 2016 - 7:00 | |
pour la butée d'embrayage, il n'y a pas vraiment le choix. S'il est passé à travers le disque, c'est de l'usure du disque qui est en cause. Normalement il est vendu dans le kit avec le disque, et il n'y a pas d'autre possibilité, je pense.
| Sujet: Re: moteur 2,3d GM bloqué... | |
