 Boite de vitesse
jonh228
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 4:07
Bonjour a tous voila 1 ans que jai redemarre mon bed il roule tres bien le seul probleme il n avance pas la boite dorigine avait casser et remplace par une boite de mercedes tres courte , je pense avoir retrouve une boite d origine mais je suis pas sur et jaimerai aussi savoir a combien je pourrais rouler avec jai un bed cf2 de 1985 2l3 gm les references de la nouvelle boite sont 1253 401 165 je pensais aussi mettre des roues en 16 qu en penser vous jaimerai pouvour rouler a 110 sans que le bed souffre merci d avance
Nombre de messages : 6557
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 4:41
Poste une photo de la boite que tu as trouvé, on va voir tout de suite si c'est la bonne.
Pour pas entendre le moteur raler et surtout pour ne pas faire souffrir le moteur à plus de 100km/h le top est d'avoir une boite à rapportd longs mais en augmentant le diametre tu ne gagnera que très peu...
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 4:47
Jai pas la photo de la boite le vendeur me la pas envoye je vais y demander
Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 5:00
Carlos a bien résume
Patrick
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 5:02
Le probleme c est que je ne trouve pas de boite longue , deja je pense celle d origine sera bien mieux que celle actuel
Nombre de messages : 5279
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 6:07
Avec du 16 il va être à la peine et à savoir que le compteur kilométrique va indiqué une fausse mesure.
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 6:23
Bah en faite il est deja faux quand je suis a 90 compteurs il est en 80 en reel et je peux pas aller plus vite il hurle trop apres
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 6:26
En faite j aimerai savoir si la boite que jai trouve c est bien celle dorigine et a combien sa roule si sa vaut la peine de la changer la reference que le vendeur ma donner c est cela 1253 401 165
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 6:51
je crois déjà quand on est a 100 on est content Smile
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 7:02
Difficile de dire si une boite va se monter si tu as une boite de mercedes.faut voir l'embrayage avec les cannelures si c'est du bedford ou mercedes déjà.voir si le volant moteur est resté d'orrigine aussi.
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 8:30
En plus de la boite je recupere lembrayage et larbre de transmission
jonh228
Je sais que larbre a etait modifie pour la boite mercedes mais je sais pas du tout au niveau de l embrayage
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 8:33
Je viens d avoir un peu plus d info la boite provient d un cf de 80 avec moteur 2l3 gm et c est un 280 et c est boite d origine
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 8:57
2.3 gm...sait un mazout....Pour l'arbre d'un 280 je pense qu'il va y avoir un problème de compatibilité avec le 250....
Tu as une boîte 4 ou 5 rapports...Si sait un mazout le 90....voir 100km/h est déjà très bien
Si tu trouve que le moteur fait UN peut de bruit...passe en essence Wink
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 9:38
beaucoup de travail et des frais qui ne fera pas grande différance tu seras limite par le rapport du pont ca restera un mazout j ai roule avec les 2entre l essence y a pas photo
Patrick
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 11:31
Moi avec mon mazout et mon ancien moteur d'origine j'allais facillement à 110 kmh,et boite 4.....avec un court tu devrais y arriver plus facilement.
C'est pas parce que c'est mazout que ça rame et que ça pu.faut savoir les regler et ça roule.
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 11:37
Larbre correspond en longueur jai mesure apres vous pensez que ca vient aussi du pont ??
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Ven 26 Fév 2016 - 11:45
Merci lesange le moteur tourne vraiment a la perfection avec la boite courte pas dorigine je prends deja 100 mais le moteur fait un bruit de fou je pense qu'avec des roues en 16 et la boite d origine je pourrais rouler a 110 sans trop le faire soufrire jai mesure larbre de transmission du moteur au pont et les 2 dimentions corresponde je vais recupere sur lautre camion la boite l embrayage et larbre de transmission tout ca pour 100€ je me mouille pas trop alors je vais tenter le coup non ??
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Sam 27 Fév 2016 - 6:15
oui,tu peux tenter le coup,ce n'est pas insurmontable de revenir à l'origine,ça se trouve encore les pièces,tu devrais mettre des photos car c'est pas évident de parler avec des chiffres de référence.
tu dis avoir une boite courte,as tu les rapports de boite.
connais tu le rapport de pont aussi.
jonh228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Sam 27 Fév 2016 - 13:30
Je vais chercher la boite demain avec lembraye larbre de transmission le tout dorigine je verrai bien la mienne de boite c est celle d un mercedes 407 des que jai tout jessaye de vous mettre des photos et je viens au courant quand je serai en train de tout monter
adrien-30
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Lun 29 Fév 2016 - 8:48
salut a tous ce message pour prevenir tous les passionnés de BEDFORD , entre passionés j ai fait une belle fleur pour une boite de vitesse D ORIGINE! a 100 EUROS!!!! a un autre passioné dénomé JOHN228 celui ci ( excuser moi du terme..) ME LA BIEN MISE en revenant me VOLER ma transimmission et mes arbres de transmissions ! vous etes prévenus , cette personne n est pa un vrai ami passionné Bedford. ej suis rester politout le long .. ca na pa etai facile. pour ma part la suite au prochain episode .... a bientot JOHN228
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Lun 29 Fév 2016 - 9:35
salut adrien.
normalement on passe par la case bonjour du forum pour le premier post mais on ne t'en voudra pas si tu ne veux pas et merci du message.
d’après ce que j'ai lu sur le forum,il doit y avoir un malentendu entre vous deux,essayez de vous entendre et de régler ça à l'amiable,il y a toujours une solution et c'est dur pour nous de lire un message d'avertissement dans un monde de passionné de bedford.
tu n'es pas le premier a avoir des problèmes avec quelqu'un au sujet de vente de pièces,peut être qu'il y aura  une explication suite à ton message et peut être que ça va s'arranger
bien qu'on ne connait ni l'un ni l'autre,tu es resté poli,merci encore.
nous en temps que modérateur,on devra supprimer des messages si ça dégénère trop.pensez y et essayez de vous entendre.
merci
adrien-30
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Mar 1 Mar 2016 - 2:10
bonjour amis bedford.
tout d abord merci pour ton message lesanges.
maintenant il ne s agit pa d un mal entendu mais bel et bien d un vol dans la proprieter de ma compagne et mon petit garcon de 4 ans. c'est surtout cela qui me met la rage,
ma compagne a pu l appercevoir brievement mais le temps de sortir biensur ils on vitte filés..
je ne tiens pa a ce que cela dégénere au contraire , g fait les demarches aupres de la gendarmerie de ma comune ,d ou d alleur il a etai vitte reperé.
les gendarmes l ont également contacter mais il ne ve rien savoir de ma part, je l ai contacté a mon tour tout en restant poli ( malgres que....) Twisted Evil mais il perssiste donc je lui ai laisser une bonne marge de delais pour regler ca a l amiable puis eventuelement retierer ma plainte . si par la suite il continu a persister malheuresement pour lui ca ne se terminera pa la.
en esperant qu il fasse preuve de bon sens..
je reste un passionné des bedfort et espere pouvoir vivre ma passion avec vous a travers ce site .
a trés bientot amis BEDFORD
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Mar 1 Mar 2016 - 2:53
j’espère que ça va s'arranger entre vous si tu as laissé une bonne marge de temps pour régler ça à l'amiable.
MessageSujet: Re: Boite de vitesse    Mar 1 Mar 2016 - 2:56
Salut, que dire ....dans le monde du Bed, pendant des année il y a eu une entraide( des personnes on arrêter leurs vacances pour que d'autre puis finir les leurs, du matériel a été donner échanger vendu sans aucun problème....et maintenant voila ce que l'on peut voir ou entendre, don de pièces pour quelles soient revendues, aide pour réparer un Bed qui soit disant doit rouler pour le proprio et après on apprend qu'il est vendu avec les pièces que l'on a donner et notre temps , envoi de pièces qui ne sont pas payer, on voyait des Bed dépouillés pour vendre les pièces ....et maintenant...des vols direct sur les véhicules...si c'est avérer je suis sur le cul, je crois que la on aura fait le tour de ce qui pouvait être fait Sad Sad Sad Sad
Boite de vitesse
