 Démontage starter
ertiafiwol
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Démontage starter    Mer 2 Mar 2016 - 11:28
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai voulu démonter mon cable de starter sur mon Bedford 2.3 diesel car la tirette était plus que gripée, j'ai donc dévissé l'écrou de blocage du cable et d'éclipsé la petite rotule de la commande sur la pompe à injection. Cependant, au moment du remontage, impossible de reclipser la petite rotule, j'ai donc démonté la petite pâte sur la pompe à injection ( démontage du circlips). Cependant, je sais pas si il y avait des précautions particulière à prendre par rapport au remontage car la pièce qui est clipsé sur la pompe à injection à une emprunte denté en son centre qui s'emboîtent dans la petite pièce de la pompe? Vous en pensez quoi, enfin si vous arrivez à comprendre ce que je raconte ?^^
Par contre pour remettre le circlips une vrai galère aussi, il y a la poulie de la pompe à vide qui gêne... Vous me conseillez de la démonter où je devrais y arriver sans ? (Précaution particulière concernant un calage ou autre ? )
Désolé pour ma méconnaissance mais je ne m'y connais pas du tout en moteur diesel, je découvre la Smile
Merci d'avance
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: Démontage starter    Mer 2 Mar 2016 - 12:10
tu as quelques photos?
j'ai bien un starter sur mon 2,3d mais il est pas relié sur la PI mais directement sur la pédale d'accélérateur, ce qui revient au meme je penses
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Démontage starter    Mer 2 Mar 2016 - 13:06
J'ai pas de photo sous la main là et je suis pas chez moi, je te fais ça demain. Mais on est d'accord que la tirette agit comme une sorte d'accélérateur ça décale pas l'injection ou autre ?!
Nombre de messages : 6963
MessageSujet: Re: Démontage starter    Mer 2 Mar 2016 - 14:34
De mémoire ce câble sert à monter le régime moteur quand il est froid, presque "comme un starter" en effet...
Pour le remontage utilise une bonne graisse ou du silicone en spray en essayant le système "étau" (avec une pince multiprise et deux petite plaquettes d'acier ou de bois) afin de ne rien casser.
C'est emboîté en force, donc il peut y avoir un risque de casque vu l'âge des pièces!
Nombre de messages : 7228
MessageSujet: Re: Démontage starter    Jeu 3 Mar 2016 - 2:59
il y a plusieurs modèle de pompe.
il y a des pompes avec un deuxième câble qui vient faire le starter.ça doit être la tienne.ça joue sur l'avance de calage.au niveau des cannelures,essayes de voir comment c’était monté avant,si on ne voit pas une différence d'usure ou de couleur sur le bras.sinon tu remontes sans faire tourner l'axe.
tu peux démonter la poulie de pompe à vide mais fais attention au nombre de cales à l’intérieur de la poulie pour la tension de courroie.
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Démontage starter    Jeu 3 Mar 2016 - 4:35
Merci pour vos éclaircissements et comme promis voici les photos :
Effectivement, j'ai bien le montage qui joue sur l'avance de calage, pour le remontage j'ai finalement pas eu besoin de démonter la poulie Smile Et j'ai remonté la pate en mettant la roue en buté minimum. Mais j'ai l'impression que d'actionner la tirette n'a absolument aucun effet...
C'est censé être visible ou audible quand on joue sur l'avance de calage ?
MessageSujet: Re: Démontage starter    Jeu 3 Mar 2016 - 5:23
non,c'est pour faciliter le démarrage,ça claque un peut plus.ça n'accélère pas.
je dis ça mais je n'en ai jamais eu,je parle par expérience de ma pompe d'oméga qui a une électrovanne à la place du levier,ça doit être pareil je pense.
il faudrait voir si quelqu'un a ça de monter sur un bed,c'est rare,c'est monté sur les dernier bed
Nombre de messages : 6847
MessageSujet: Re: Démontage starter    Jeu 3 Mar 2016 - 9:53
j'ai un levier de starter relié à une tirette sur ma.... Golf de '78. C'est une pompe Bosch très similaire, et le levier ne change rien au régime moteur. Il permet de démarrer plus facilement et surtout le ralenti au démarrage est plus régulier. Il fait presqu'un quart de tour du maxi au mini.
Si ça peut aider...
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Démontage starter    Sam 5 Mar 2016 - 13:06
Bizarre, pourtant il est de 1984 donc c'est pas un des derniers, peut-être que la pompe n'est pas d'origine ?!
Démontage starter
» demontage kick starter
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
