| CT LoulouBed | |
+6petitrobin phoenix sebadu70 vaco dantas louloubed 10 participants |
louloubed Membre assos
| Sujet: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 12:25 | |
| Bon CT passé vendredi et biensur une contre visite!!:O Donc départ encore reporté...:-( Freins avant ok mais arrière gros déséquilibre a 94%.... Et feux stop qui ont décidés de ne plus fonctionner arrivé sur place!:-D C'était pas son jour!:-D
Après s'être arraché les cheveux sur le faisceau hier feux stop enfin résolu sa marche!:-) Pour les freins pistons HS tout est rempli de gras! :-( Plus qu'à les changer.... et sous la pluie aujourd'hui....:O
Merci a Sebadu70 pour les pièces plus qu'à essayer tout sa! ;-) | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 12:32 | |
| Bon courage pour les freins, il faut penser qu'après avoir réparé ce sera le grand départ! _________________ Carlos
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 12:40 | |
| Merci :-) Oui on a que sa en tête!;-) | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 12:47 | |
| C’était pas le bon jour pour le CT.
Un mars et ça répare, allé bon courage pour la suite.
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 12:50 | |
| Merci il va nous en falloir du courage avec ce temps.... Comme tu dis c'est pas le jour idéal....:-( Mais bon tanpis on est motivé se sera donc un dimanche de pâques mécanique!:-D | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 15:04 | |
| Je vous envoie le soleil ça sera tout bon... sympa la petite rencontre un peu précipitée et pris par le temps | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 15:59 | |
| Oui sa a fait plaisir de se revoir! :-) Mais dis donc ton soleil il est ou? On l'attend toujours! :-P | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 16:31 | |
| Nous on en a eu pour récolter les oeufs de pâque il ne pleut plus déjà un peut couvert maintenant bon remontage | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 16:35 | |
| Merci! :-) Du coup les pistons sont trop grippés alors on va les laisser tremper dans le gazole jusque demain.
| Sujet: Re: CT LoulouBed Dim 27 Mar 2016 - 19:34 | |
| Oui toujours la galère ces CT! :O
3 CT courage a toi alors!:-) | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Lun 28 Mar 2016 - 8:29 | |
| - louloubed a écrit:
- Merci! :-)
;-) Salut, à ta place je mettrais des cylindres neufs - ça vaut 10/20 euros pièces mais comme ça tu serais tranquil pour un moment. Robin | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Lun 28 Mar 2016 - 11:14 | |
| Salut Robin:-)
Oui c'est vrai que se serait préférable d'envisager de les changer et d'en mettre des neufs... la on est un peu pri par le temps alors on va essayer comme sa.... Et on peut en trouver ou? | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Lun 28 Mar 2016 - 12:20 | |
ce n'est pas difficile à trouver sur le net, en comparant les modèles, et aussi chez n'importe quel revendeur qui veuille bien chercher à partir des références.
| Sujet: Re: CT LoulouBed Lun 28 Mar 2016 - 12:21 | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 13:59 | |
| Bon sa y est freins ok, purge complète faite et réglage des freins!:-)
Contre visite ce soir à 17h en espérant que cette fois ci se sera la bonne! ;-) | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 19:53 | |
| Alors on a croisé les doigts Tu as réussi a degripper du coup? Et ce CT ça y est passé | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 20:11 | |
| Contrôle technique en poche! Yes! :-)
Oui Seb la pièce s'est bien degrippée et assez facilement d'ailleurs! ;-)
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 20:12 | |
| Et du coup réglage des freins arrières au top avec 1% de déséquilibre! :-) | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 20:32 | |
| C est bon ça content pour vous | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 20:54 | |
| Nickel les jeunes...! Bonne route Jeff | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 20:57 | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 21:34 | |
| Content pour vous, je n'y croyais pas, juste avec du gazole.
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 22:25 | |
| Bien vu préparer l'apéritif ds le Sud 😆 | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed Mar 29 Mar 2016 - 23:11 | |
| ca c est fait , bon déménagement | |
| Sujet: Re: CT LoulouBed | |
| CT LoulouBed | |
