 Un mazout qui me resiste
Nombre de messages : 4368
MessageSujet: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 11:50
Salut
Dernièrement j ai récupéré un bed moteur 2.3 rekord à remettre en route
Mais là je commence à plus savoir quoi faire pas moyen de demarrer le bed
J ai changé les durites qui était vieille puis j ai changé l electrovanne mais rien il ne démarre pas
Après vérification la pompe ne debitait pas du coup je l ai remplacer et calée mais toujours rien.
J ai donc branché une batterie direct sur le démarreur avec un câble sur l electrovanne pour l alimenter, pour voir si c était un défaut électrique du bed mais toujours pas moyen.
Du coup là je ne sais pas quoi faire de plus si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d avance
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 11:55
fous-y le feu .............................
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 12:01
Euh non j ai besoin de ce bed...
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 12:03
De toute façon tant que tu mettras pas de gasoil il ne démarrera pas
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 12:08
Injecteurs ?
Trop ou pas d'air ?
J'y connais rien en MAZOUT .
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 12:11
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
T es en forme robert...
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 19 Mar 2016 - 12:13
oui en plein et comme dis Vaco pas assez d'air dans les injecteurs............
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Dim 20 Mar 2016 - 14:33
ça goûte au bout des tuyaux injecteurs ou pas.
tu as vérifié si les bougies chauffaient.
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Dim 20 Mar 2016 - 16:20
oui au mini regarder si il y a du jus qui arrive aux bougies de chauffe sur le mien il y avait le clac du relais mais pas le courant au bougies !
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Lun 21 Mar 2016 - 6:15
il a enfin démarré hier en fin de journée
après avoir changé pas mal de pièces dessus du coup je sais pas trop d ou ça venait
mais entre les durites pas super, le porte filtre pas étanche et des débris de métal dans la pompe de gavage ça aidait pas non plus
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Lun 21 Mar 2016 - 6:46
Bon l'essentiel c'est qu'il ait tourné! :-) Super!
Un caprice peut être. ...;-)
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 26 Mar 2016 - 15:03
Bon je suis toujours embêter avec ce moteur Mad
J arrive difficilement à le démarrer branché à une voiture et avec du start pilote
sinon pas moyen.
J ai du carburant qui arrive j ai démonté la pompe plusieurs fois pour être sûr
j ai changé mes bougies
mais rien à faire
je ne vois plus trop quoi faire de plus.
Si quelqu'un a une idée
merci d'avance
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 26 Mar 2016 - 15:55
Quand il tourne au démarreur, il tourne librement ou il force ?
Tu as vérifié à chaque tuyau arrivant sur les injecteur que le gasoil sort bien ?
As-tu essayé les injecteurs hors moteur voir s'ils crachent bien ?
Pour le préchauffage, as-tu essayé les bougies branchées entre elles mais hors culasse voir comment elles rougissent ?
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Sam 26 Mar 2016 - 16:07
Quand il tourne au démarreur, il tourne librement ou il force ?oui mieux depuis le changement de démarreur
Tu as vérifié à chaque tuyau arrivant sur les injecteur que le gasoil sort bien ?oui ça c est bon
As-tu essayé les injecteurs hors moteur voir s'ils crachent bien ? non mais je les aient changé par ceux d un autre moteur
Pour le préchauffage, as-tu essayé les bougies branchées entre elles mais hors culasse voir comment elles rougissent ?testé séparé et changé
J ai bien une idée mais si c est ça je suis marron . Un problème de compression, mais en tournant le moteur à la main on les sent. Mais je n ai pas le testeur pour malheureusement
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Dim 27 Mar 2016 - 1:52
Fait tes essais comme je te le demande pour les injecteurs et bougies.
Pour les bougies,si c'est un souci de la barre au niveau alimentation, ou la masse moteur qui n'est pas bonne......
Pour les injecteurs il faut être sur qu'ils crachent une fois raccordé aux tuyaux.
MessageSujet: Re: Un mazout qui me resiste   Dim 27 Mar 2016 - 2:47
Ok je vais regarder ça robert
» ça sent le mazout...
» Votre Nylon ou tresse pour le carna !
» BLACKBERRY 9300
» Pollution a Scandola
» peinture etrier
