 le moteur de la miss
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 4159
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Jeu 7 Avr 2016 - 16:19
Merci pour les photos Carlos
et dans la foulée qui pourait me dire de quelle côté ce met le cable embrayage coté passagé ou conducteur ? 😗
Nombre de messages : 6330
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Ven 8 Avr 2016 - 3:06
Salut Fred, le câble passe coté conducteur sur le Vauxhall. Bon courage pour la suite,
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Ven 8 Avr 2016 - 3:11
Merci je vais resortir la boîte du coup Grrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Ven 8 Avr 2016 - 3:26
Allez courage! ;-)
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Ven 8 Avr 2016 - 15:06
Bonsoir
il y a un renvoi sur la boîte pour la comande de l'embrayage d'ou mon problème 😕 si jamais il y a une personne qui a sa merci de penser a moi 😍
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 11:13
Salut Fred,
c'est quelle pièce que tu cherches exactement?
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 13:10
La pièce qui est comandé par le cable embrayage et qui permet d'appuyer du bon coté sur la fourchette embrayage pour embrayer
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 14:26
Donc voici des photos de la pièce que recherche Fred que je n ai pas rentré dans mon stock
Nombre de messages : 6558
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 14:58
Pas obligé d'utiliser ce renvoi de câble d'embrayage comme je l'ai déjà dit à Fred...
Ce montage là est plus rare et donc il y a un risque de voir passer pas mal de temps sans en trouver un!
il existe le montage plus classique et simple avec la fourchette monté côté conducteur!
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 15:05
Je l'ai fait et c'est pareil ça ne tire pas plus du bon coté
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 15:09
Et ce fameux levier est introuvable dans les pièces livrées avec la miss???
Appel son ancien proprio, c'est possible qu'il ne te l'ai pas donné lors de la vente?!
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 11 Avr 2016 - 15:13
Pas bien possible de lui parler sans le vexer malheureusement
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 12 Avr 2016 - 11:24
je n'ai plus de pièces pour cette boite, malheureusement. Je crois que j'ai tout ferraillé en rangeant le garage!
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 12 Avr 2016 - 14:16
Envoi moi une photo de ta fourchette d'embrayage Fred, je vais regardé dans mon stock et essayer de repasser sur un montage côté conducteur!
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 12 Avr 2016 - 14:26
Oui ce n'est pas un problème je commence a avoir l'abitude 😁
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Lun 25 Avr 2016 - 15:30
Remis en route sur le véhicule tout a l'heure impeccable avec une batterie neuve 😊
Si jamais un de vous a une photo pour savoir ou je met la butée du cable accélérateur ce serait cool 😍
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mer 27 Avr 2016 - 15:41
😕 personnes ne me dit rien pour la butée du cable accélérateur a première vue elle ce mettrais a la place de la bobine ?
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mer 27 Avr 2016 - 22:33
il y a un support qui se fixe sur la semelle du carbu, mais comme j'ai un carbu Weber j'ai dû modifier l'arrivée du câble.
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Jeu 28 Avr 2016 - 14:43
Tiens avec ça ce sera plus clair Wink :
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Jeu 28 Avr 2016 - 15:45
Merci Carlos je metrait la bobine ailleurs et je ferais ce système Super cool 😉
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Jeu 28 Avr 2016 - 15:48
Trop beau ce moteur ☺
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 10 Mai 2016 - 14:51
J'ai démarré le bed Rouge et fait marche av & ar 😉
Demain vidange niveau boîte et réglage avance lampe strombo !
Après je me remet sur le freinage du bed bleu Voilà vous savez tout 😊
michel26
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 10 Mai 2016 - 14:54
cartonne
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 10 Mai 2016 - 15:19
Et sans parler que avant bougé toutes les voitures du jardin pour couper l'herbes qui fesait au moins 1 M de haut 😊
MessageSujet: Re: le moteur de la miss   Mar 10 Mai 2016 - 15:34
Notre Fred national est bien motivé en ce moment, je pense que la miss devrait bientôt reprendre la route!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
