Sujet: probleme electrique Lun 21 Mar 2016 - 13:32
bjr qui pourais me dire ou c branche c fils svp
Sujet: Re: probleme electrique Lun 21 Mar 2016 - 13:35
le fil rouge qui part de la tresse avec un branchement special
Sujet: Re: probleme electrique Lun 21 Mar 2016 - 13:46
je suis désolé mais personnellement je ne comprend pas de quel fil tu parles
Sujet: Re: probleme electrique Lun 21 Mar 2016 - 15:49
bjr sur la premiere c le fil avec la cosse bleu il est blanc et marron un peu gros ensuite j'ai un marron et un violet assé fin sur la 3em c un fil rouge avec la tete qui part d'un des 2 boitier de fils
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 8:57
tout est trafiqué.où est ton préchauffage et quel type de relais
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 10:42
Salut ! Fred passe cet après midi à la maison pour se faire une idée des branchements Jeff
fabilulu Apprenti bedfordman
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 13:25
si tu parles du fil rouge avec une grande cosse plastique droite avec un bouchon au bout, il vient du faisceau et est un branchement pour les boite automatiques donc pas branché en manuel
je suis sur mes branchements de préchauffage aussi je vais faire des photos pour te dire ou ils vont
le fil blanc et rouge est branché sur le démarreur et (ou) sur ton relais de démarage les violets sont pour la commande de préchaufage qui vont sur l'autre relais
le gros marron et rouge doit aller sur les bougies de préchaufage
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 13:41
A quel endroit de la boite il se branche ?
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 13:54
je peux pas te dire a quel endroit mais c'est marqué pour boite auto sur la doc elec
je sais pas a quoi il sert d'ailleurs
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 14:01
apparement c'est juste pour de la lumiere...
automatic transmission console illumination n°36 sur le plan
voila un plan qui pouras peut etre t'aider avec tous les codes couleur des fils
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 14:07
le blanc et marron va sur le démarreur (n°7) c'est la commande de démarage
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 14:10
Ça peux aussi être le contact de marche arrière.
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 14:11
oui c'est possible
Sujet: Re: probleme electrique Mer 23 Mar 2016 - 18:21
oui il a etais mal bricolé pour le prechauffage pour l'instant un bouton poussoir le relais qui est dessus est comme [url=https://servimg.com/view/15174135/57][img] pas pu aller j'ai cassé ma voiture en activant mon gps taper un poteau
