 CT LoulouBed
MessageSujet: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 4:25
Bon CT passé vendredi et biensur une contre visite!!:O
Donc départ encore reporté...:-(
Freins avant ok mais arrière gros déséquilibre a 94%....
Et feux stop qui ont décidés de ne plus fonctionner arrivé sur place!:-D
C'était pas son jour!:-D
Après s'être arraché les cheveux sur le faisceau hier feux stop enfin résolu sa marche!:-)
Pour les freins pistons HS tout est rempli de gras! :-(
Plus qu'à les changer.... et sous la pluie aujourd'hui....:O
Merci a Sebadu70 pour les pièces plus qu'à essayer tout sa! ;-)
Nombre de messages : 6557
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 4:32
Bon courage pour les freins, il faut penser qu'après avoir réparé ce sera le grand départ!Very Happy
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 4:40
Merci :-)
Oui on a que sa en tête!;-)
Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 4:47
C’était pas le bon jour pour le CT.
Un mars et ça répare, allé bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 4:50
Merci il va nous en falloir du courage avec ce temps....
Comme tu dis c'est pas le jour idéal....:-(
Mais bon tanpis on est motivé se sera donc un dimanche de pâques mécanique!:-D
Nombre de messages : 1782
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 7:04
Je vous envoie le soleil ça sera tout bon...
sympa la petite rencontre un peu précipitée et pris par le temps
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 7:59
Oui sa a fait plaisir de se revoir! :-)
Mais dis donc ton soleil il est ou? On l'attend toujours! :-P
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 8:31
Nous on en a eu pour récolter les oeufs de pâque il ne pleut plus déjà un peut couvert maintenant bon remontage
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 8:35
Merci! :-)
Du coup les pistons sont trop grippés alors on va les laisser tremper dans le gazole jusque demain.
Nombre de messages : 4161
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 9:27
Ah le ct toujours un grand moment.
Je vais devoir en passer 3 pour avril Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Dim 27 Mar 2016 - 11:34
Oui toujours la galère ces CT! :O
3 CT courage a toi alors!:-)
Nombre de messages : 6323
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Lun 28 Mar 2016 - 0:29
louloubed a écrit:
Merci! :-)
à ta place je mettrais des cylindres neufs - ça vaut 10/20 euros pièces mais comme ça tu serais tranquil pour un moment.
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Lun 28 Mar 2016 - 3:14
Salut Robin:-)
Oui c'est vrai que se serait préférable d'envisager de les changer et d'en mettre des neufs... la on est un peu pri par le temps alors on va essayer comme sa....
Et on peut en trouver ou?
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Lun 28 Mar 2016 - 4:20
ce n'est pas difficile à trouver sur le net, en comparant les modèles, et aussi chez n'importe quel revendeur qui veuille bien chercher à partir des références.
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Lun 28 Mar 2016 - 4:21
Ok merci Robin! :-)
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 5:59
Bon sa y est freins ok, purge complète faite et réglage des freins!:-)
Contre visite ce soir à 17h en espérant que cette fois ci se sera la bonne! ;-)
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 11:53
Alors on a croisé les doigts
Tu as réussi a degripper du coup?
Et ce CT ça y est passé
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 12:11
Contrôle technique en poche! Yes! :-)
Oui Seb la pièce s'est bien degrippée et assez facilement d'ailleurs! ;-)
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 12:12
Et du coup réglage des freins arrières au top avec 1% de déséquilibre! :-)
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 12:32
C est bon ça content pour vous
Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 12:54
Nickel les jeunes...!
Bonne route Wink
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 12:57
vous devenez des pros
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 13:34
Content pour vous, je n'y croyais pas, juste avec du gazole.
Nombre de messages : 4159
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 14:25
Bien vu préparer l'apéritif ds le Sud 😆
Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: CT LoulouBed   Mar 29 Mar 2016 - 15:11
ca c est fait , bon déménagement Very Happy
CT LoulouBed
