 petit souci d'arrivée de gasoil
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:11
c'est bon j'ai pris 15 min pour retourner tester avec le bidon, donc plus de prises d'air dans le gasoil
impec ca marche, reste a remonter jusqu'au reservoir pour trouver le coupable
oui au niveau du filtre a gasoil tout est bon pas de soucis
Nombre de messages : 17064
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:14
Vérifie aussi des petits tuyaux de retour sur les injecteurs et voir à la pompe de gavage
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:22
je vais remettre du neuf pour les petits de retour, oui je vais remonter petit a petit jusqu'au reservoir, je crois qu'il me reste de la durite en stock
merci encore pour les infos, je continues demain en fin d'aprem
Nombre de messages : 1323
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:31
La vérité, ou le coupable approche FABILULU.
Demain, tu trouves ........ j’espère.
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:45
oui j'ai hate qu'il tourne et de pouvoir tester un bedford mazout je connais pas encore lol
j'ai deja prévu le casque antibruit Smile
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 13:57
Et du Chaterton parce qu'a l'accéleration il tombe en arrière tirex
Nombre de messages : 7014
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 29 Mar 2016 - 14:07
bravo,tu vas mieux dormir.....
changes les durites sur les deux piquages du réservoir et les deux sous le plancher passager,et mets assez de gazole dans le réservoir....
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 12:47
bon j'ai trouvé un gicleur sur la pompe injection bouché, je l'ai débouché impec j'ai du gasoil partout donc démarage demain et remplacement de durites
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 13:26
un gicleur ?
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 13:34
je sais pas comment ca s'appelle dsl, sur la pompe injection tu as les 4 sorties et la purge, une sortie était bouchée, je l'ai démontée avec le petit ressort et nettoyé c bon maintenant
tu appelle ca comment cette piece?
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 13:48
Sortie de tête de distribution
les différents composants d'une des sorties : clapet, ressort de clapet, cale de réglage, joint et raccord.
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 14:17
j'ai nettoyer ces 4 pieces et ca fonctionne mieu maintenant, pas facile a repositionner corectement mais je m'en suis bien sorti
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mer 30 Mar 2016 - 14:21
Surtout la cale à remettre à sa place sinon le débit va s'en ressentir, c'est souvent ces sorties qui déconnent lors de la remise en route d'un moteur arrêté depuis longtemps.
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Jeu 31 Mar 2016 - 12:51
le moteur tres bien je trouves maintenant ca y'est yes Smile
donc premier verdict, une arrivée de gasoil rigide bouchée, et la grosse surprise du chef le réservoir de gasoil qui était vide... malgré une jauge a carburant qui indique le niveau max
bon j'ai trouvé assez facilement du coup, j'ai refait le plein de gasoil et toujours rien donc je me suis piqué en direct de la sortie du réservoir a la pompe de gavage ca fonctionne, reste a remettre tout ca propre maintenant
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Jeu 31 Mar 2016 - 12:54
aller une petite vidéo si ca marche, donc le moteur en route, on le voit pas trop mais on entend bien le mazout
les pros des moteurs mazout vont me dire si son bruit est normal, je le trouve pas mal moi
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 3:10
beau bruit,ralenti un peu haut mais ce n'est rien,tu as peut être un ralenti manuel par câble sur la pédale accélérateur à régler et diminuer un peu quand il sera chaud.sinon la vis du levier à régler tout simplement.mais il tourne bien.
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 3:43
c'est bien ce que je pensais, j'ai du resserré les deux écrous du cable d'accelérateur un peu trop haut j'avais pas repérer en démontant, je vais ajuster ca
reste a refaire mon circuit de durites jusqu'au reservoir et c'est bon
merci pour toutes les infos, je suis pas mécano auto mais je comprends vite et j'adores la mécanique
il me reste encore le moteur du cf 350 rouge a remettre en route a recaler la pi je vais y arriver quand j'aurais terminer le camping car, ca avance ca fait plaisir
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 6:54
petite question au niveau du réservoir, les durites rigides fixées sur le réservoir se retirent ou pas?
j'ai l'impression que le gasoil arrive bien mais avec de l'air alors que j'ai mis 40L de gasoil dedans donc je voudrais savoir comment c'est fait dans le réservoir avant de le démonter
je cherches des photos de réservoirs démontés mais je trouves pas encore
merci d'avance
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 7:19
Oui elles sont tenues par des demi-colliers fixés sur la caisse par de la vis tête cruciforme. Change tout par du tuyau caoutchouc gasoil tu ne seras plus emmerdé de ce côté.
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 7:26
ok merci robert, je vais démonter ca tout a l'heure
du coup j'aurais fait tout le circuit de gasoil impec
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 8:29
merci d'avance
les deux tuyaux courbés en métal sont soudés au reservoir, c'est le départ et le retour, vérifie si çà "glougloute" ou aspire de l'air que les durites caoutchouc n'ont pas été inversées, déjà vue, si tu préfère le retour ne vas pas au fond du réservoir, donc si tu "envoie" du carburant par le retour tu seras obligé d'avoir le "plein" en permanence Wink
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 8:33
ok merci donc s'il sont soudés je pourais rien faire, le quel est le départ, pour moi ce serait celui le plus proche du floteur c'est bien ca?
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 8:52
exact,le départ est celui prés du flotteur et c'est soudé,mais ça se débouche si c'est le cas car c'est assez gros comme diamètre,du 8 mm je crois.souvent ce sont les deux petites durites de 10 cm environ  entre le réservoir et les tuyaux rigide qui sont poreuse.
on les distingue sur cette photo
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 8:58
impec c'est l'info que je cherchais, je me suis raccordé juste apres la durite souple sortie réservoir et de l'air rentre donc c'est bien cette durite qui fou la merde, je vais tester en direct sur la sortie reservoir, je vais quand meme essayer de souffler dans la durite du reservoir pour virer la merde si y'en a
j'ai tout ce qui faut comme info pour faire tout bien c'est cool merci encore
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 9:24
il y a deux durites aussi sous le plancher coté passager,sur ma photo tu en vois une en haut à gauche à coté du câble de masse,l'autre est enlevée.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
