 petit souci d'arrivée de gasoil
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 15:04
j'ai branché une durite en direct sur le réservoir et pareil des bulles d'air...
donc j'ai démonté le réservoir et récupéré le gasoil avec une tite pompe
j'ai une petite idée je penses passer une petite durite dans la durite de sortie pour qu'elle aille jusqu'au fond et m'en servir d'entrée car celle d'entrée touche le fond du réservoir et tres peu d'espace et peu etre qu'elle est fissurée sur le haut de l'intérieur j'arrive pas trop a voir
quelques photos
en meme temps ca m'a permis de voir que le systeme du floteur est bien rouillé et gripé mais sauvable je penses
la durite d'arrivée de gasoil
la durite de sortie (2cm au dessus du fond de cuve) que je compte rallonger pour servir d'entrée
Nombre de messages : 4159
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Ven 1 Avr 2016 - 17:20
Fait un essai a vide sur ton tableau de bord pour être sur de ta jauge
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Sam 2 Avr 2016 - 1:42
oui c'est ce que je comptais faire apres netoyage et dégripage
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 6:18
voila probleme résolu sur l'arrivée de gasoil, la durite rigide était bien bouchée dans le réservoir, j'ai pris du fil de fer pour ramoner et impec c'est débouché le carburant passe bien maintenant
j'ai remis toutes les durites flexible en neuf, purger l'air et voila tout va bien maintenant il démarre super bien
Nombre de messages : 2651
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 7:48
Bonne nouvelle!
Il y avait à boire et à manger la dedans !
Nombre de messages : 1782
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 8:04
Et voilà encore un problème de résolu ça avance toujours
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 8:59
Bien bossé toi aussi cool
Nombre de messages : 6557
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 9:53
Etonnant qu'il se soit bouché?!
Normalement il y a un tamis/crépine sur le tuyau de départ...
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Dim 17 Avr 2016 - 11:33
je savais pas qu'il y avait tamis/crepine dans la durite rigide d'arrivée mais j'allais pas découpé le reservoir pour voir l'intérieur du tuyau, et j'ai soufflé dedans plusieurs fois c'etait bouché, je l'ai décalée un peu pour qu'elle touche pas le fond du réservoir et pareil, donc j'ai forcer avec un fil de fer pour le voir ressortir a l'autre bout, j'ai ressouflé dedans et impec ca passe bien
j'ai mis un préfiltre en plus en sortie de réservoir pour bloquer les impurtés a la base
en tout cas mon soucis est résolu c'est le principal, je peux passer a autre chose maintenant
apres, le réservoir a pas été rempli pendant 10 ans et la rouille avec la condensation a du faire son apparition aux mauvais endroits
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 19 Avr 2016 - 4:43
Je n'ai pas vu de prefiltre sur le mien non plus.
Nombre de messages : 16773
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 19 Avr 2016 - 4:55
Il y en a pourtant un d'origine mais en plastique donc peut-être bouffé
Nombre de messages : 4161
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 19 Avr 2016 - 5:04
sur les essence oui mais sur les diesel j en ai jamais vue
MessageSujet: Re: petit souci d'arrivée de gasoil   Mar 19 Avr 2016 - 5:05
Dans ma dépanneuse........ et pourquoi auraient-ils fait deux montages ?
