| Bed Flamme | |
+15dantas blackleroc lesanges Manu Le bess franck91 megamix daguet.gt jonas phoenix Dragon 56 drache petitrobin pat le breton sebadu70 19 participants |
| Sujet: le bed aux flammes Jeu 18 Mar 2010 - 19:32 | |
| bonsoir tout le monde pour mon premier bed on commence a avoir des idees qu il faut ajustées voila une premiere visualisation de l ensemble | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Jeu 18 Mar 2010 - 21:11 | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Jeu 18 Mar 2010 - 21:21 | |
| Bon courage pour la carrosserie. Le mien est dans un état similaire en ce moment.
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Bed Flamme Jeu 18 Mar 2010 - 23:03 | |
| il lui va comme un gant | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 31 Mar 2010 - 18:54 | |
| - sebadu70 a écrit:
- on aurait dit qu'il était fait pour lui
Bien vu. Je crois que je vais faire un tour en casse pour prendre le même. C'est un Land 109 que tu as à coté? J'en ai eu trois ou quatre, et il m'en reste un avec un V8... Robin | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 31 Mar 2010 - 21:35 | |
| pourquoi pas pour le becquet ca peut donner des idees oui sinon pour le land je ne sais pas trop c etais pas a moi et je ne m y connais pas trop mais il en a une sacré flotte de 4x4 pour pieces en tout cas | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 17 Nov 2010 - 12:26 | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 17 Nov 2010 - 13:11 | |
| Je crois qu'il y a du travail de carrosserie en vue.
Bon courage.
Pour la fuite au joint cache culbuteur, si c'est un essence, c'est normale. Le joint ne coute pas chère, mais il est difficile à rendre complètement étanche.
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 17 Nov 2010 - 13:31 | |
| Du travail en vue comme dit, mais si tu es motivé c'est bon. Il n'a pas l'air trop percé, mais les photos c'est trompeur. | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 17 Nov 2010 - 14:13 | |
| y a plus qu a | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Bed Flamme Mer 17 Nov 2010 - 14:48 | |
| de la carrosserie en vue Mon joint de cache culbu je l'ai remonté avec de la pâte à joint or (on ne refuse rien à un bed ) | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Ven 3 Déc 2010 - 17:48 | |
| la pâte à joint or je connais j ai refais le joint cache d embout arbre a came du 2e bed ca sert bien oui faut rien se refuser non. sinon c est diesel pas un essence apres la fuite faut que je m y penche avec mes connaissances en mecanique c est chaud. je fais appel a mon voisin sinon je patauge deja. pour l embrayage du 2eme j etais content de l avoir. | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Dim 23 Jan 2011 - 13:20 | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Dim 23 Jan 2011 - 13:31 | |
| Bien joué. N'oublie pas d'éliminer la corrosion sous la vieille peinture avant de remonter tout ça.
PS: Le pare-choc vient de quel modèle? | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Dim 23 Jan 2011 - 13:36 | |
| niveau carrosserie elle va etre a nue car beaucoup de point a revoir c est sur. pour le bouclier ca venais d un carré faudra que j adapte encore les pattes de fixations... | |
daguet.gt New Bedfordman
Nombre de messages : 83 Age : 47 Localisation : nantes (44) Date d'inscription : 02/07/2008
| Sujet: Re: Bed Flamme Dim 6 Mar 2011 - 22:18 | |
| alors ce bed ça avance ... bon courage d'avance .. | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Lun 7 Mar 2011 - 12:06 | |
| rectification je croyais que ca venais d un carré le bouclier et en surfant sur le net j ai retrouvé la photo de l ancien proprietaire. Il qui avais un rond en fait c est a lui que j ai acheté ses jantes alu avec elargisseurs aussi. j aurais su il etais ajusté pour le mien tant pis ca rectifiera le gros deport de devant qui ne me plaisais pas les photos des jantes ce soir | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Lun 7 Mar 2011 - 21:15 | |
| jantes de chevy van | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Jeu 24 Mar 2011 - 19:24 | |
| Merci pour l info mega. Sinon je n avais pas les caches moyeux. J en ai trouvé sur mesure qui allais dessus s en est de peugeot avec le sigle dessus juste a remettre un coup de fibre et le tour est joué pour rendre la face lisse. Ils sont petits et discret je mettrai des photos prochainement La resto du bed avance doucement j ai adapté et fixé les pattes du milieu pour le bouclier: (elles viennent d un parechocs de samba) et pour les cotes je mettrai des silenblocs des cotes de parechocs de 205 avec boulons. j attaque aussi le capot qui etais en piteux etat Tout le tour des prises d air s enlevais en gratant du au infiltrations et a la rouille donc demontage aussi des prises d air avant c etais joli on appercois des lumieres a l origine pour eclairer sous les prises d air style tunning apres | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Ven 25 Mar 2011 - 20:05 | |
| voici les jantes avec mon cache moyeux made in peugeot du sur mesure et pas cher car trainais dans ma caverne sinon j avais commencé a adapté un parebuffle que j avais depuis un moment. Un coup d apret phosphatant sur le capot et pour finir apres avoir craqué pour ce model pres de chez moi a 50e je change de model. j ai commencé a le mettre en place et voir ce que ca donnais. restera plus qu a ressouder les deux morceaux placés comme ca par contre il faudra redescendre les pattes qui reposent sur le pare chocs car trop haut et devant les phares. sinon je pourrai le fixer directement sur les attaches des pare chocs existant du bed | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Ven 25 Mar 2011 - 20:45 | |
| Je te conseil de bien le fixer costaud, car le premier pellerin qui va reculer dedans tu risque d'avoir une panoplie de dégâts comme les ailes, capot etc... | |
| Sujet: Re: Bed Flamme Ven 25 Mar 2011 - 22:11 | |
| Bien vu pour le pare buffle, très pratique dans nos campagnes où trainent des bêtes sauvages...
N'oublie pas de laisser de la place pour ouvrir le capot!
| Sujet: Re: Bed Flamme Sam 26 Mar 2011 - 7:22 | |
| Sujet: Re: Bed Flamme | |
| Bed Flamme | |
