 clé / croix écrous de roue cf350
Nombre de messages : 6049
MessageSujet: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 10:59
Voilà, tout est dans le titre. Si vous avez ça qui traine, je pense que c'est du 1 1/8 de pouce.
Aussi l'outillage spécifique de bord, ce ce que j'ai ne semble pas correspondre
Merci d'avance,
Nombre de messages : 2975
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 11:04
http://www.bikertools.fr/?aid=QPQTGK7&gclid=CNDGpLaxvswCFQaNGwodiCsCTg
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 11:14
Merci, je sais où trouver des douilles, mais je ne sais pas si c'est du 1 1/8... Et en mm n'en parlons pas!
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 11:54
tu prends douille 27 et 28 et tu sera tranquile (certains ecrous s'enlevent bien en 27 et les plus rouillés avec 28)
coté conducteur pas inversé, faut sérrer pour retirer les écrous et coté passager pas normal
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 12:10
C'est effectivement du 28 mm (j'ai eu confirmation par Phil du site anglais) alors que les petits écrous sont en pouces...
Je vais donc prendre une douille en 28mm, car ma caisse 3/4 passe de 27mm à 30mm.
Enfin, si quelqu'un a l'outil d'origine, j'aimerais bien voir.
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 12:22
tiens regardes, je savais bien que je l'avais vu quelque part, maintenant y'a pas la taille exacte, faut demander a robert
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t6611-manivelle-d-origine-pour-demontage-des-ecrous-de-roue-des350?highlight=cle+de+roue
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Mar 3 Mai 2016 - 13:15
Bien vu, merci!
Nombre de messages : 4030
MessageSujet: Re: clé / croix écrous de roue cf350   Dim 8 Mai 2016 - 4:16
voila la piece d origine
j ai ca sur deux de mes 350
» écrous de roue
» écrous de roue
» Ecrou de roue 23 ou 22 mm
» écrous de roue pour enjoliveur plastique 1100
» manivelle d'origine pour démontage des écrous de roue des350
