| Un diesel en détresse | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 18:50 | |
| Bonsoir bonsoir..! La semaine dernière je suis passé voir une amie que je n'avais pas vu depuis quelques temps, et surprise en arrivant, j'ai vu qu'elle avait acheté un Bed ! Voilà la bête : C'est un diesel, de '76 apparemment (?) mais je n'ai pas vu la carte grise, moteur gm, 110000 bornes estimés, j'imagine que c'est le 2.3l ? Je n'y connais rien en diesel ! Elle m'avait dit qu'il roulait, mais qu'il y avait des "bulles d'air" dans la pompe et qu'il ne voulait plus démarrer.. mais elle m'a rappelé y a quelques jours pour me dire qu'apparemment le moteur serait mort car il aurait serré d'après ses collègues mécanos amateurs.. Je trouve ça bizarre mais je n'ai pas vraiment le temps d'aller me pencher dessus. Du coup, elle cherche un moteur en remplacement, et c'est là que j'ai besoin d'un coup de pouce, vu que je n'y connais que dalle aux moteurs diesel.. On pourrait mettre quoi à la place ? Vu que les moteurs de Bed ne courent pas les rues du bon coin, j'ai cru voir qu'on pouvait monter un moteur d'omega mais il y a un turbo c'est ça ? Du coup il faudrait découper ? Et pour les moteurs opel rekord, c'est pareil ou pas ? Et sinon, je ne sais pas s'il est passé sur le forum, mais si quelqu'un le reconnait je suis preneur pour des infos dessus ! Merci les amis, et bonne soirée à tous ! | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 19:29 | |
| Les moteurs Rekord sont les bases des moteurs Bedford.
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 19:38 | |
| D'accord donc techniquement je peux trouver un 2.3l gm sur une rekord ou c'est les 2.1l ? Comment je reconnais sur le bloc moteur dans le bed quel moteur c'est ? Je sais qu'il y a marqué gm dessus mais à part ça.. | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 20:35 | |
| 76 devrait être un 2.1L mais tu peux y mettre un 2.3L
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 21:45 | |
| les premiers chiffres frappés sur le bloc à coté du filtre à gazole sur un plat usiné,si 21 DT c'est un 2,1 litres,si 23DT c'est un 2,3 litres | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 22:40 | |
| Ah d'accord, merci pour les infos je vais lui demander de regarder car elle me dit que c'est un 2l5, donc visiblement elle savait pas non plus ! | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 22:45 | |
| Et en ce qui concerne les moteurs d'opel omega, c'est possible de virer le turbo et le mettre dans le bed comme ça ? Il faut adapter quoi ? | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 22:48 | |
| Salut ! Le moteur est il vraiment hs ? Jeff | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 22:56 | |
| Aucune idée, comme dit plus haut le verdict de ses potes amateurs mécanos c'est moteur serré, mais je n'ai pas le temps d'aller vérifier ça, sur ce coup-là je lui fait confiance, je vais lui dire de vérifier en faisant tourner le moteur au point mort avec une clé pour voir (il a roulé il y a peu pour le rapatrier donc l'embrayage n'est pas collé)..
Mais dans tous les cas elle n'y connait rien en mécanique, et moi je n'aurais pas le temps de m'y pencher (en plus c'est un diesel, j'y connais rien..), donc il va lui falloir un moteur qui tourne, ou du moins qui démarre, ses potes pourront le régler mais le démonter je pense pas qu'il s'y risqueront ! | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 23:03 | |
| possible de mettre un opel omega sans turbo,oui.faut modifier les piquages d'huile qui vont au turbo,mais c'est domage,il existe des oméga sans turbo. | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mar 24 Mai 2016 - 23:12 | |
| Ah d'accord, je ne savais pas pour les oméga sans turbo, je croyais qu'elles en avaient toutes un. Du coup c'est des 2l3, effectivement j'avais mal lu sur wikipédia, je viens de voir ça : Moteur Disposition Puissance max. Couple max. Années de production 23YD 2.3 D l4 72 ch 138 Nm 1986-1993 Je vais chercher de ce côté-là du coup, merci christophe Edit: et du coup au niveau des modifs, ce moteur-là se monterait en lieu et place ? | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mer 25 Mai 2016 - 0:28 | |
| oui,c'est le mieux,mais rare.il y a quand même des modifs,il faut récupérer les carters culbuteurs et carter d'huile du bed et crépine d'huile et support moteur. c'est comme le moteur opel reckord. | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mer 25 Mai 2016 - 0:36 | |
| le 2,3 YD est le sans turbo.73 cv le 2,3 YDT est avec turbo mais sans intercooler 90 cv le 2,3 DTR est le turbo avec intercooler,comme le mien.100 cv | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mer 25 Mai 2016 - 1:55 | |
| D'accord ok, j'y vois plus clair ! Bon clairement, va falloir un truc simple donc soit un bed donneur, soit un 2.3 YD, vu que toutes les pièces requises pour la modif on peut les récup ! Merci pour les précisions, là ça devrait le faire reste plus qu'à trouver le moulin | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mer 25 Mai 2016 - 6:39 | |
| Au pire,je serais sur Brive d'ici quelques jours, je descends avec la dépanneuse et l'en débarrasse.... et y met un vrai moteur ..... Robert | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse Mer 25 Mai 2016 - 10:42 | |
| Haha, bah si elle en avait un autre roulant, elle aurait pas dit non ! Mais là, pour l'instant c'est sa maison donc un peu compliqué ! | |
| Sujet: Re: Un diesel en détresse | |
