 Divers fuites 2.3 D
ertiafiwol
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Divers fuites 2.3 D   Dim 12 Juin 2016 - 10:33
Bonjour, j'ai quelques fuites sur mon Bed 2.3 D Sad :
Au niveau de la vis du milieu sur la pompe à injection, j'ai remarqué que je n'avais pas de joint sur cette pièce, c'est normal ?Sinon je peux le trouver où ? Et si je mets du téflon, ça passe avec le diesel ou il va se désintégrer ?
A l'avant du moteur sur la pompe de gavage et sur une autre pièce (je ne sais pas ce que c'est ?), vous pensez que ça vaut le coup d'intervenir (si oui comment) ou je laisse comme ça sachant que ça ne fuit pas excessivement ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 7228
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Dim 12 Juin 2016 - 14:43
le joint de pompe se trouve chez un diéséliste.pas de teflon.
la pompe de gavage se démonte facilement et tu peux refaire les joints.
pour l'autre pièce,c'est la pompe à huile.il faut un joint d'origine calibré en épaisseur.ça se trouve.
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Dim 12 Juin 2016 - 20:46
j'ai la meme fuite sur le mien
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Dim 12 Juin 2016 - 23:41
Merci à vous pour les infos. Pour le démontage de la pompe à huile, il y a des précautions particulières à prendre ?
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Lun 13 Juin 2016 - 0:45
attention les pignons vont descendre en même temps que tu enlèves la plaque,les maintenir pour les repérer.
repérer les dents entres elles pour les remonter au même endroit.
remonter les pignons dans le même sens.
remplir d'huile la pompe à huile après le remontage par un orifice à coté fermé par un bouchon en général.
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Lun 13 Juin 2016 - 12:50
Oula, merci pour les conseils mais je vais peut-être pas la démonter tout de suite Smile
Sinon concernant la vis de la pompe à injection, il y a un joint cuivre d'origine ? Une personne a une photo par hasard ?
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Lun 13 Juin 2016 - 13:07
https://i.servimg.com/u/f86/11/85/64/36/pict3122.jpg
ertiafiwol
MessageSujet: Re: Divers fuites 2.3 D   Lun 13 Juin 2016 - 13:19
Génial merci !!!
Divers fuites 2.3 D
» RCS : Faits divers
» Les divers vélos couchés avec roues 26x26 pour voyage
» filetage ,visserie ,materiel divers
» photos de bretagne(divers photos)
» fait divers
