 Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
pomelas
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 15:08
Admission .J'enduit le joint d'hermétic et son plan coté  culasse. J'attend un peu que ça sèche et les posent.
Puis je fait de meme avec l'autre coté et le collecteur
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 15:19
Les vis sont nettoyé a l'acétone et monter au frein filet bleu, sauf celle qui se trouve dans le boitier du calorstat , elle le sera à la graisse cuivré
Nombre de messages : 6704
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 15:23
Mais que c'est beau, un petit musée mobile! Twisted Evil
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 15:30
Salut Robin . Effectivement la graisse au cuivre est un bon produit ,et sur les goujons de roues elle joue un role d'amortisseur sur les filetages. Pour le joint je te confirme que ça coupe ,j'en ai fait les frais...
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 15:53
L'ensemble des pièces du calorstat; j'en ai mis un neuf.
Il est posé et les plans de joint toujours traiter à l'hermetic et la visserie à la graisse au cuivre.
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 16:01
La graisse cuivrée 250°C c'est vraiment le top, cela évite les surprises au démontage prés plusieurs milliers de kilomètres, parfait!
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 16:05
Je refais les deux joints en papier du carburateur, ceux de la pochette allaient mal..Oui je sais ,on dirait qu'ils sont découpé au laser..
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 26 Aoû 2016 - 16:15
La fausse culasse .Sur le bouchon de remplissage du moteur, il y a des inscriptions. Elle ont etaient nettoyer ,puis j'ai peint le relief poncer par dessus et vernie, et cuit. Ca fait sympa..
Nombre de messages : 6460
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 0:54
Je crois qu'on n'a jamais vu de moteur aussi soigné ici! C'est une œuvre d'art.
Pour le joint du collector d'échappement, il y a maintenant un nouveau modèle moins saillant.
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 1:20
On vois bien des transporteur Wolkswagen soignée, pourquoi ne verrait t'on pas des bed ? En Angleterre c'est fréquent, faut dire qu'ils sont trés portaient sur le patrimoine industriel..
Le joint j'ai poncé le bord et ça vas mieux
Nombre de messages : 17027
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 2:09
Robin n'a pas de mémoire
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 5:54
Si, si, mais ce n'est pas le même stlye. Tu parles de celui là:
C'était un gars qui passait tout son temps à astiquer le châssis...
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t3153-malvern-angleterre?highlight=malvern
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 6:20
Voila la preuve de ce que je disait sur les british ... Un autre style, mais sacré boulot
Nombre de messages : 4198
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Sam 27 Aoû 2016 - 10:38
Punaise un carbu doubles comme celui là ça me plairait bien 😆
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Mar 27 Sep 2016 - 23:05
Me revoilà. J'avais arreté le tuto pour ne pas tout mélangé . Je veux dire par là que je suis entrain de réalisé un gabarit d''usinage ,pour rectifier les vis de culbuteur étant donné que je dispose d'une petite fraiseuse adapter à ce type de petit travail.Je voulais que ce soit dans continuité du tuto moteur. Mais je m'aperçois que ce problème est récurent, donc ,j'en ferais un apart dans la section mécanique wauxhall.
Pour l'instant j'ai pas encore finie ce montage.
A plus
Isma
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Jeu 21 Sep 2017 - 14:54
Fin de remontage (enfin il y a 1 ans) avec mise en route sur le banc pour les réglages Smile
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Jeu 21 Sep 2017 - 15:14
Super!
C'est ce qu'il y a de mieux pour la mise au point!
Alors on attends ton verdict après ces longues heures de boulot pour redonner vie à ce moteur?!
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Jeu 21 Sep 2017 - 23:13
Wow, il est neuf!
Et même le support de ligne d'échappement sur le bâti...
On est pressé de voir les résultats,
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Lun 25 Sep 2017 - 13:23
Il est trop beau ce moteur un vrai travail d horlogerie
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Lun 25 Sep 2017 - 14:20
Démarrage à froid, ca fait un mois qu'il n'as pas tourné. Comme vous le savez ce sont des blocs fonte qui mettent un moment à chauffé..
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Lun 25 Sep 2017 - 14:56
Plus à chaud
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Lun 25 Sep 2017 - 22:15
Les vidéos ne sont pas disponible onine peu pas les lire
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Lun 25 Sep 2017 - 23:06
..Je ne sais pas ce qu'il c'est passé..!!
AH! maintenant on peut les lirent..!
Je ne sais pas..!!
pomelas
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Jeu 28 Sep 2017 - 15:06
Petite révision du train avant
Nombre de messages : 6985
MessageSujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3   Ven 29 Sep 2017 - 0:41
Très beau et plus agréable par la suite quand c'est propre.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
