| Les joints papier (fabrication sur mesure) | |
| Sujet: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 12:40 | |
| Je ne sais pas vous, mais personnellement je réalise souvent mes joints papier. Dans les pochettes , ceux qui sont dédiés au bloc moteur lui méme généralement ça vas , mais en périphérie c'est souvent la cata surtout pour les anciens moteurs .En ce qui concernent celui de la pompe à eau des bed , jamais j'en eu un aille correctement , j'ai meme vue les trous pas en face.. Donc voila, ceci explique cela. J'achète le papier au mètre carré dans différentes épaiseurs. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 12:49 | |
| Ensuite voila la boite d'emporte pièces dont je me sers.; Oui ! vous allez me dire avec ça c'est façile.. Pas forcément. Mes premier outils ont était fabriquer à partir de chevilles béton à de différent diamètre . |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:02 | |
| Découpe d'un morceau de papier au format extèrieur. Dans ce cas là, la pompe est carré, donc traçage du centre par les diagonales. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:06 | |
| Mesure du corps de pompe, rajout d'un millimètre. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:09 | |
| Division de la cote par 2 et report de la mesure entre le trancheur et la contre pointe. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:22 | |
| Extention de la mine du Criterium. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:36 | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:39 | |
| Traçage éffectué.. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:44 | |
| Présentation de l'outil avec dou ille de huit et montage. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 13:47 | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 14:01 | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 14:06 | |
| Pose. Le joint est terminer. |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 14:53 | |
| C'est parfait et propre merci du tuto, t'es bon pour en faire quelques milliers maintenant ha ha. Y a encore beaucoup de bed qui en auront besoin. | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 14:57 | |
| C'est clair...Je me ferai enterrai en quatre joints et non quatre planche ha ha ! |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Lun 27 Juin 2016 - 17:16 | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Sam 2 Juil 2016 - 20:17 | |
| du papier joint il y en a chez AD didiergt | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Sam 2 Juil 2016 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) Dim 3 Juil 2016 - 1:00 | |
| j'ai fait comme toi beaucoup de joints avec du papier de différente épaisseur selon le besoin pour les bed et plus jeune pour le kart piste | |
| Sujet: Re: Les joints papier (fabrication sur mesure) | |
