 attelage
sebetisa64
Nombre de messages : 189
MessageSujet: attelage    Dim 10 Juil 2016 - 14:28
bonjour
je recherche d urgence un attelage pour mon bedford camping car version aristocrate de 1984 .je n'ai aucune idée de sa forme donc je vais faire confiance au pro du bedford .
merci de me faire offre avec frais d envois .
Nombre de messages : 6049
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 1:04
Bonjour Sebetisa toujours dans l'urgence...
Le souci est que chaque cellule est différente sur le châssis porteur, et que chaque attelage est fait sur mesure.
En gros il te faut repérer les extensions sur les longerons du châssis, s'il y en a, et préparer un support d'attelage qui les rallonge pour passer sous la caisse.
Si le châssis d'origine est visible à l'arrière, tu pourras peut-être posé un attelage Bedford, mais il y a peu de chances, à mon avis. Il faudrait aller voir un forgeron ou un spécialiste de Camping Car.
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 1:33
Et oui dans l urgence ... mais en faite pas de bol .et re pas de bol .. j ai acheter sur photos a un pro un camping car il y a 1 mois pour déménagé avec ma femme et mes 3 enfants ( nous quittons la region )j ai fait 12h de bus pour aller le chercher et une fois sur place .... l'épave .
de la je me suis retrouver a avoir depenser pas mal d argent pour rien et donc avec ce qu il me restais j ai trouver mon bedford (laisser en rade ) resultat encore l urgence de réparé pour pouvoir partir . si je traine ,je vais finir par me retrouver sur le bord de la route avec mes affaire dans une remorque fourgon (fabriquer maison ,je posterai des photos )et avec un camping car en pane et sans attelage pour trainer mes affaire . cela ferai un peu trop .....donc je suis dans l urgence oui .
pour l attelage merci du tuyau et pour gagner du temps je vais des demain commencer a en faire un maison .( je pensais plutot en acheter un pour le coté rapide,mais si il ne sont pas standard ).
de plus le bedford ,je ne connais pas encore ......je le decouvre au fur et a messure des panne ....lol
merci
Nombre de messages : 1751
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 3:47
Bonjour peux tu poster une photo du dessous a l arrière de ton bed car j ai démonté des campings cars avec attelage si des fois
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 11:35
le dessous  de mon bed .
je fais un essais photos .
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 11:37
bon.... réussi a insérer les photos faudra juste faire de la gym de la tete pour les 2 première ..
Nombre de messages : 1874
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 11:49
Tu pourrais "mettre" une photo de l'ensemble exterieur (profil par exemple) Wink
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 11:53
Tiens à l'endroit (c'est gratos) Wink
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 12:42
merci jeff .
Pour le reste je suis a crée un sujet .
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:03
Oui vue et c'est nickel Wink
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:09
tu as une traverse? une barre sur l arrière de ton bed en guise de parechoc
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:18
Sur les miens j ai ça. celui Qu' on ne vois pas trop possède un attelage je te mettrai des photos
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:31
putain ...... ton piqué le bed reste que l essieux .. Cool
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:32
je regarde demain derrière le par choc
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 13:53
Oui regarde la
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t10107p25-une-casse-de-beds-vers-chez-moi?highlight=Casse+bed
je l ai changé pour pouvoir ramené le bed bientôt
C est un pare-choc en plastique je ne vois pas trop sur la photo?
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Lun 11 Juil 2016 - 14:03
oui c est un par-choc en plastique
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 12:45
alors d autre photos
le pare choc est en fibre et pas de traverse derrière,je pense qu il doit en grande parti ce prendre sur ces pattes au loin .
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 13:30
A mon avis va falloir faire un u avec encrage vers le pont et une a l arrière au milieu de l arrière sous la plaque en gros se fixer sur le chassis
j essaierai de passer voir le bed pour te mettre des photos demain
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 13:34
ok merci .
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 13:42
la patte que tu vois sur l'arrière du châssis est un support de berceau de roue de secours. L'attelage doit être boulonné directement sur les longerons du châssis.
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 13:48
Sinon il y a ça:
https://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/979866726.htm?ca=15_s
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 14:06
oui je lai vu . le problème c est le transport ......
pour la patte que l on vois sur la dernière photos,elle est loin .( au niveau du pont ) est tu sur que ce soit pour le support roue de secour ? moi je pensai une parti fixation attelage .
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 15:04
deja si j avais trouver un truc dans ce style ,cela serai une bonne base je pense . serait toujours plus simple que de partir de zero
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 15:14
Apres pour réaliser celui ci ,le vrai problème c est de ne pas avoir de cintreuse ......sinon serai faisable . ça sent encore la galère ça:confused:
sebetisa64
MessageSujet: Re: attelage    Mar 12 Juil 2016 - 15:15
attelage
» DEMANDE DE SCHEMA POUR SE FAIRE UN PORTE MOTO SUR ATTELAGE
» ATTELAGE DEMONTABLE ET PRISE 12V SUR CALIBER SXT
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
» Crochet d'attelage.
» Attelage avec Option Tous Chemins ?
