 commodo d essuie glace
sebetisa64
Nombre de messages : 189
MessageSujet: commodo d essuie glace    Mer 13 Juil 2016 - 12:51
bonjour a tous.
Bon encore un besoin . J'ai le commodo d'essuie glace qui est cassé ,si quelqu'un avait ça .
Je ne lai pas encore démonté et ne sait pas si il y a plusieurs model . si besoin je le sort et poste une photo .
d'avance merci
Nombre de messages : 6172
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Mer 13 Juil 2016 - 14:37
il y a effectivement deux modèles, avec un seul commodo et deux commodos. Le premier est compatible avec des Austin Mini il me semble, le deuxième spécifique.
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Mer 13 Juil 2016 - 14:47
Ok merci
demain je fais une photos
Nombre de messages : 1772
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Ven 15 Juil 2016 - 11:23
une photo une photo
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Ven 15 Juil 2016 - 13:33
et voila le commodo ....du moins ce qu'il en reste .
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Mer 20 Juil 2016 - 15:54
Ça doit être du cf2 moi j ai que du Cf et ça ne ressemble pas a ça désolé
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 1:11
ok . merci
Mais y a quoi en faite comme différences entre CF2 et CF1 ,?
Nombre de messages : 16587
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 2:17
Tu as combien de commodo ?
Si tu en a deux met une photo du deuxième
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 7:04
voila celui de gauche
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 7:07
Modèle rond pas CF 2
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 8:47
ok merci
donc faut que je trouve un commodo d essuie glace CF
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 10:01
Un truc quand même il est carré ton Bed ?
Donc CF avec face carré à partir de fin 80
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 12:25
le mien est du 03/08/ 1984
et la face avant
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 12:36
année des CF2 avec commodo plus ancien .....................
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 13:40
et donc ? c'st normal ? c est de la bidouille a manu ?
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Jeu 21 Juil 2016 - 13:50
Pas forcément de la bidouille, c'est un Bed de l'année charnière
Nombre de messages : 6651
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Ven 22 Juil 2016 - 7:36
c'est d'origine,en effet.
sebetisa64
MessageSujet: Re: commodo d essuie glace    Ven 22 Juil 2016 - 11:48
ok ,merci pour l info .
Et si quelqu'un en a ,je suis preneur même les 2 coté car la j ai tester et le commodo klaxon ne fonctionne pas ( tester au cul du commodo ) .
merci
» commodo d'essuie glace R30/R5/R9/R11
» [Tuto] Comment démonter les Commodos (essuie glace/clignotants).
» Problème commodo essuie glace
» commodo essuie glace
» Changement du commodo essuie-glace 405 style phase 2 ----> RELAIS ESSUIE GLACE
