 problème pompe injection
chnoops
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Mer 20 Déc 2017 - 10:28
Bonjour ,
Je venais vous dire que je ne laisse ni camion ni le post à l'abandon ! Ce qu'il y a c'est que ça caille ici et je n'ai clairement pas envie de bricoler dans ce froid et comme il faut être deux ... c'est vite réglé ! ^^
Donc dès que les beaux jours reviennent on fera ce que tu nous a dit et je relance le post...
Merci et bonnes fêtes à tous !!
Camille.
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Sam 30 Juin 2018 - 9:41
Bonjour à tous je déterre le poste !
L'on a remis en route ! le collègue à trouvé le ralenti mais nous ne parvenons pas a trouver l’accélérateur ! il ne se passe rien !
Nous avons bien sorti les axes soufflé nettoyé ! mais toujours rien ! avez vous une idée ?
Camille.
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Dim 1 Juil 2018 - 13:38
Bonsoir je me demandais si vous alliez à un moment donné me parler des minis rondelles aimanté en bout d'axe d'accelerateur ?
Car après avoir démonter la pompe nous en avons trouvé une se promenant dans la pompe seulement nous ne savons pas si il y en a une ou deux ou trois ou cinq ....si l'on avait su de suite je n'en serais peut être pas là , un détail important quand même....
une idée sur le nombre ?
on redémarre demain si quelqu'un passe par là entre temps ?! je lui en serais très reconnaissant ...
merci ,
au pire je devrais me debrouiller .
Camille.
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 2 Juil 2018 - 8:31
bonjour a tous je viens completer mon dernier post !
nous avons entrepris de démonter la pompe donc calage point P
pointeau de la distribution à 12h55
ainsi que la tete de pompe suis le 1er cylindre B
nous avons trouvé une minuscule rondelle dans la pompe (uniquement coté des axes nous avons pas ouvert la pompe) seulement pour voir mieux l’intérieure
que je n'ai pas en photo . elle s'est aimanté a l'axe d'accelerateur nous avons testé en vain ..
nous avons remis à l'identique de la photo les pions et leurs axes en vain
nous trouvons donc le ralenti il ne fume p^lus mais tjrs pas d'accelerateur !
Auriez vous éventuellement une vue éclaté des axes à l’intérieure à savoir y a t'il un ressort ou plusieurs rondelles en bout d'axe ?
Car je pense que la personne qui avait démonté ne s'est pas rendu compte qu'il perdait des pièces ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
En vous remerciant par avance!
Camille.
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 2 Juil 2018 - 12:18
Je sais pas si c est la même pompe,mais c est un début.
Nombre de messages : 4227
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 2 Juil 2018 - 14:58
Si tu veux je peux passer 😉
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 2 Juil 2018 - 16:49
Merci Thor mais ce n'est pas cette pompe (au vus des calage c'est un 2L1 d pompe bosch ça ne coïncide pas! je ne peux pas voir si il manque une pièce.
Fred ça m"embête de te faire venir car s'il manque effectivement une pièce tu viendrais pour rien . je ne t'ai pas appeler car j'ai trouvé un fan bedford qui s'y connais mais suggère de voir une vue éclaté des axes ! et je le suis dans son résonnement il nous manque un détail évident .
Nombre de messages : 7031
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Ven 6 Juil 2018 - 23:01
http://www.servimg.com/view/11856436/4465
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Sam 7 Juil 2018 - 13:52
merci lesange je l'avais déjà consulté mais je n'arrive pas a voir s'il y'a un ressort à l’intérieur
Nombre de messages : 6585
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Dim 8 Juil 2018 - 0:42
je n'y connais absolument rien et pompe d'injection, mais on trouve beaucoup d'infos en ligne. Il y a des PDF pour pompe VE:
http://www.dieselduck.info/machine/01%20prime%20movers/2008%20Robert%20Bosch%20VE-type%20Injection%20Pump.pdf
et des schémas pour pompe VA:
https://www.google.com/search?q=bosch+va+pump+diagram&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU9_WH847cAhUJXhQKHed-BW8Q_AUICigB&biw=1093&bih=502
Si ça peut aider...
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 9 Juil 2018 - 2:56
Merci Robin , çà fait 6 mois que je ponce le net à la recherche de cette pompe en question mais je ne l'a trouve pas !
je vais me résigner à trouver une pompe je pense Smile
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 9 Juil 2018 - 3:39
Ça me rappelle quelque chose ton problème de pompe 😊
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Lun 9 Juil 2018 - 4:17
c'est quel modèle exactement?
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Mar 10 Juil 2018 - 6:07
Quel ressort.
Il y a un ressort dans un levier mais pas dans l'autre.
Quelle rondelles à tu trouvé. Quelles dimensions. Une photo?
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Jeu 12 Juil 2018 - 4:29
Il s'agit du modèle :
BOSCH 0460 394 016
Et j'ai trouvé ceci selon le vendeur c'est la bonne, me le confirmez vous : http://www.reparationinjecteur.co.uk/Mobile/bosch-pump-va-c-et-va-b-exchange-substitute-by-ve-c2x22223517
chnoops
MessageSujet: Re: problème pompe injection    Jeu 12 Juil 2018 - 4:37
Quel ressort.
Je vous enverrai une photo quand je rentre en Isère, la rondelle est de la taille de l'axe d'accélérateur interne (le tirroir) elle est très fine.
Le ressort a été trouvé au sol il n'a donc rien à voir au vu de ton message mais nous nous posions malgré tout la question .
Et la vue éclatée est trop pixelisé en zoomant nous n'arrivons pas à voir comme il faut !
