 Comment fermer le volet d'arrivée d'air coté passger
coontak
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Comment fermer le volet d'arrivée d'air coté passger   Mer 3 Aoû 2016 - 10:51
Bonjour,
Donc en plus d'avoir le ventilateur de radiateur cassé, nous avons le volet d'ouverture d'arrivée d'air qui reste ouvert
lorsque l'on roule, j'ai vu qu'il y avait 2 positions pour ce volet ouvert ou fermé mais lorsque l'on roule avec la vitesse le volet s ouvre, il ne tient plus avec la tige et la vis et donc nous roulons avec de l'air brulant qui arrive à nos pieds, comment condamner ce volet, car là on se brule les pieds et il fait 45 degrés dans le véhicule surtout coté passager.
merci et bonne journée
http://www.coontak.com
pomelas
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Comment fermer le volet d'arrivée d'air coté passger   Mer 3 Aoû 2016 - 13:55
Salut. Déja si tu as de l'air brulant qui sort de la bouche de chauffage, c'est que le robinet (,il se trouve sur le bloc sous le capot ,) ne doit pas fermer, en fait tu doit avoir le chauffage....en plein été....Après ce que tu peux faire dans l'immédiat c'est de courcircuiter le radiateur. Tu débranche la durite qui arrive du moteur (entée radiateur) plus celle qui repart (sortie radiateur) et tu les manchonne avec un bout de tuyau genre cuivre ou autre. Mets deux colliers serflex. Tu n'auras plus de chauffage...mais en cette periode..on s'en passe. A moins que veuille un sauna. Ensuite dépose ton bloc et révise le complétement. Je l'ai fait sur le miens tu peux lire cela dans ;Vos réalisations. Restauration traiblazer 2.3 l 1979 A PLUS
