 Probleme pompe 2,3 diesel
Thestig50
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Probleme pompe 2,3 diesel   Ven 12 Aoû 2016 - 4:41
Bonjours j'ai un soucis avec ma pompe sur 2,3 diesel Opel il a tourner une demi journée et le lendemain il a tourner 20 minutes et à calé j'ai remis du Go et impossible de démarrer , le Go arrive mais rien ne sort, j'ai démonter l'electrovanne et enlevé le petit piston et le ressort, toujours pareil, ensuite j'ai mis un bocal remplis de Go en direct sur la pompe et toujours rien ne sort sous l'action démarreur. La pompe est elle HS ?
Nombre de messages : 4282
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Ven 12 Aoû 2016 - 15:06
essai de purger ta pompe go normalement avec ta pompe a main de façon a trouver un système pour la remplir scratch
Nombre de messages : 17220
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Sam 13 Aoû 2016 - 1:38
As tu ouvert le bouchon de purge sur la tête de pont ?
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Sam 13 Aoû 2016 - 4:47
De pont 😃😃
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Sam 13 Aoû 2016 - 6:02
Pompe
C'est ce pu... De correcteur orthographique de l'iPhone
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Sam 13 Aoû 2016 - 7:15
HS Smile (je ne pouvais pas te louper Rob Wink )
Thestig50
MessageSujet: Re: Probleme pompe 2,3 diesel   Ven 26 Aoû 2016 - 6:02
Je vais essayer d'ouvrir la purge oui, je n'y est pas penser je vous tiens au courant
» probleme de desamorcage gaz oil
» moteur diesel
» Problème avec phazer
» pompe injection
» Amorçage pompe injection sur OM636
