 Problème pompe injection 2,3
Thestig50
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Problème pompe injection 2,3   Ven 12 Aoû 2016 - 5:04
Bonjours j'ai un soucis sur ma pompe de 2,3 d, j'ai fait tourner le bed pendant une demi journée Apres 8 ans d'arrêt, le lendemain il a tourner 20 minute et à calé, j'ai remis du Go il arrive bien à la pompe mais n'en sort pas sous l'action démarreur, j'ai démonter l'electrovanne et enlevé le piston et le ressort, toujours pareil, j'ai mis un bocal de Go propre en direct sur la pompe et rien ne sort, la pompe est elle HS ?
Nombre de messages : 7228
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Lun 22 Aoû 2016 - 7:22
si elle n'a pas tournée pendant plusieurs année,il doit y avoir un dépôt qui s'est décollé et a bouché les orifices peut être.
la démonter et l'ouvrir pour un bon nettoyage,mais avec une certaine connaissance quand même en mécanique.
Thestig50
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Jeu 25 Aoû 2016 - 14:27
Oui c'est ce que je penser faire ( je suis mécano de profession ) mais on m'a dis qu'à recaler c'était pas simple..
Nombre de messages : 17220
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Jeu 25 Aoû 2016 - 14:38
Il te faudra passer par un banc pour les réglages internes et un comparateur pour la remise sur le moteur
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Ven 26 Aoû 2016 - 3:34
pas simple mais faisable,on l'a fait ici,tu trouveras des posts
Thestig50
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Ven 26 Aoû 2016 - 6:04
Ça marche merci je vais étudier ça !
Kalu
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Ven 2 Sep 2016 - 0:48
bonjour a tous .
je possède un Bed 2.3d il démarre très très bien mais fume noire et ne tire plus .
avez vous des idée a me proposer ?
MessageSujet: Re: Problème pompe injection 2,3   Ven 2 Sep 2016 - 1:25
Merci d'ouvrir un autre sujet pour respecter celui d'origine et qu'on puisse s'y retrouver
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
» pompe injection
» pompe injection PES 4A50B410
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe injection 411
