Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 adaptation moteur iveco
porret
Nombre de messages : 8
MessageSujet: adaptation moteur iveco   Sam 20 Aoû 2016 - 17:42
Bonjour,
Je voudrais adapter un autre moteur diesel sur mon bed, je pensais a un moteur iveco 35-10 avec sa boite: est ce possible? Ou si quelqu'un a deja adapter un autre moteur sur un bedford?
Merci de votre réponse
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: adaptation moteur iveco   Sam 20 Aoû 2016 - 19:35
bonjour il faut regarde le passage largeur dans le tunnel la fixation moteur en premier prend des mesures le carter d huile par rapport a la barre de direction
Patrick
porret
MessageSujet: Re: adaptation moteur iveco   Sam 20 Aoû 2016 - 21:30
Salut ok je regarderai merci
Nombre de messages : 6963
MessageSujet: Re: adaptation moteur iveco   Dim 21 Aoû 2016 - 14:32
Tout est faisable, tout dépend de tes compétences et (ou) de celles gens qui t'aiderons.
De mémoire les moteurs iveco sont un peux plus imposants donc il te faudra agrandir le "tunnel" de passage moteur, modifier les pattes de support moteur, raccourcir et adapter la transmission, adapter la fixation de la boite sur le berceau...bref du gros boulot qui je pense, et sans vouloir te décourager, n'aboutira pas facilement!
Il existe d'autres adaptations beaucoup moins complexes...
Nombre de messages : 17220
MessageSujet: Re: adaptation moteur iveco   Dim 21 Aoû 2016 - 14:48
Comme dis Carlos, réfléchi bien à tous les points qui faut modifier. Si tu coinces en cours tu risques de te décourager et d'abandonner en chemin.
Pense aussi aux freins, si tu augmentes la puissance du moteur, pas sur que le freinage suive.
Idem pour la suspension avant, compare le poids des deux moteurs.
» adaptation moteur peugeot sur 411
» un moteur ford dans un 404 ????? ......
» Thierry du 974
» COOCKIE ( suite 2 ) matériel
» Adaptation moteur YPVS
