| 2.3D Fumée noir , manque de puissance | |
Kalu
Nombre de messages : 7 Age : 32 Localisation : salon la tour Date d'inscription : 01/09/2016
| Sujet: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 9:53 | |
| bonjour je possède un bed 2.3d il démarre très très bien il tourne très bien aussi mais fume noir et ne tire plus . quelqu’un aurait t il des conseille a m'apporter ? merci | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 10:16 | |
| Filtre à air dans quel état ?
Kalu
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 13:55 | |
| quand je l ai acheter il ni en avais pas , la boite était crépis d'huile , j ai donc tout nettoyer et mis un filtre qui et a sont tour plein d'huile . | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 15:58 | |
| normal alors qu'il fume
Il faut voir pourquoi il aspire autant d'huile
Kalu
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 16:35 | |
| Quand j'ouvre le bouchon du remplissage d'huile (moteur tournant ) des "postillons" d'huile en sortent. merci de tes reponces | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Ven 2 Sep 2016 - 17:13 | |
| C'est rien il n'est pas neuf le moteur.
Ca peut être les joints de queues de soupapes HS qui laisse passer l'huile, mais pour que les filtres soient plein d'huile, c'est certainement le reniflard.
L'idée est de mettre en place une boite à huile.
La durite du reniflard, tu la déboites du filtre à air et la mets dans un bidon étanche ou tu auras mis à l’intérieur de la paille de fer fine.
De ce bidon un fait repartir une durite que tu branches sur le filtre à air.
Kalu
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 9:01 | |
| J'ai appliquer tes conseilles il me semble qu il fume déjà moins ce qui et un bon début . Il continue a fumer noir au dernier cm de la pédale . Par contre il ne tire toujours pas ( difficile de monter les cotes ) | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 9:39 | |
| prends les compressions si tu peux,mais roules un peu pour le décrasser. peut être un bon réglage ensuite de la pompe injection avec un comparateur. | |
Kalu
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 9:59 | |
| ok je vais essayer de me procurer un compressiometre de vous tien au courant merci pour tout vos conseilles .
luka
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 12:22 | |
| j'ai pareil avec le mien je lui est fait une bonne vidange j'avais une huile plus que noir | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 13:56 | |
| si il n a pas tourné depuis un moment il est peut être gommé tout simplement
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 16:37 | |
| avec nouvelle huile et nouveau apres essais il monte a un peu de 90km /h | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 19:36 | |
| très bien continu a roulé et vérifie tout de même si tu accélère a fond | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Sam 3 Sep 2016 - 20:14 | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Dim 4 Sep 2016 - 9:01 | |
| Nouveau quoi ? Si c'est le filtre t'as ta réponse
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance Dim 4 Sep 2016 - 22:31 | |
| Sujet: Re: 2.3D Fumée noir , manque de puissance | |
