| Aide pour identification | |
Jojo'Bed New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 28 Localisation : 63 Date d'inscription : 09/09/2016
| Sujet: Aide pour identification Ven 9 Sep 2016 - 17:11 | |
| Bonjour ! Je viens d'acquérir un Bedford CF 250 de 1982 diesel, 9cv et de type 97G60L. Il est aménagé en camping car. J'aurais souhaité savoir si c'était le 20d, 21d ou le 23d car il lui manque la pompe à injection. De plus, quel est sa référence de pompe à injection? Sont-ce les mêmes? Merci d'avance Jo | |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Aide pour identification Sam 10 Sep 2016 - 0:18 | |
| salut j'etais en train de regarder mes docs pour autre chose mais voila une info pour toi si le moteur est d'origine a priori ce serait un 20D maintenant pour etre sur tu as un numero graver sur le bloc moteur visible coté passager en dessous du collecteur d'echappement sur la droite soit 20,21 ou 23 sinon, moi j'ai eu le cas sur mon 20D y'a pas de gravure et du coup ca se trouve graver sur une plaque entre les 2 bougies de préchauffage du milieu, apres pour trouver une pompe d'injection si elle est vraiment morte c'est une autre histoire.... | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Sam 10 Sep 2016 - 12:54 | |
| Merci beaucoup pour le doc ! Ce serait donc soit un 20D soit un 21D, je suis allé voir le moteur il y est gravé 21DT-0003938. C'est donc un 21D je pense, non? Cordialement Jo | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Lun 12 Sep 2016 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mar 13 Sep 2016 - 13:24 | |
| Impeccable, j'ai trouvé une pompe d'occasion, elle arrive fin de semaine normalement. Je vous tiendrai au courant ! Jo | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mar 13 Sep 2016 - 19:25 | |
| Rebonjour !
Une autre petite question, les pompes de 2.1 sont elles les mêmes que les 2.3 ? Sont elles interchangeables (même si calage à reprendre) Merci d'avance ! JO | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mar 13 Sep 2016 - 20:37 | |
| ce ne sont pas les mêmes.coté assemblage elles se montent. | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mer 14 Sep 2016 - 13:21 | |
| Mais est-il possible de fonctionner correctement ave une pompe 2.3 sur 2.1? Jo | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mer 14 Sep 2016 - 13:28 | |
| Pis t'etre, pis t'etre pas
| Sujet: Re: Aide pour identification Mer 14 Sep 2016 - 13:58 | |
| j'ai jamais essayé mais ça doit marcher | |
| Sujet: Re: Aide pour identification Mer 14 Sep 2016 - 17:40 | |
| Mmmm je vous sens perplexes ! Je ne doute pas que cela fonctionne, ce qui m'embête ce serait que le moteur soit trop pauvre (peu probable) ou trop riche (probable) et qu'il, par conséquent, tourne comme une patate... | |
| Sujet: Re: Aide pour identification | |
