 Quant un roulement casse.
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Quant un roulement casse.   Mer 14 Sep - 17:36
Le garage a laissé dans un cartons les pièces qu'ils ont démonté (ils ont oublie d'en remettre certaines, mais bon ...)
On vois bien que les garnitures ont légèrement frottées.
Une fois la roue enlevé, premier constat, le tambour a un morceau de cassé.
Le demi arbre a des marques, mais je penses que bien toilée, ça devrait aller.
J'avais peur pour les cannelures,rien de méchant.
Par contre, la plaque de maintien , elle est morte.
A partir de la, la première question:
Je vais dégraisser et nettoyer l'entrée du pont, la ou ce loge le roulement, mais dois-je vidanger et ouvrir le pont ?
Sur ceux, je part a la chasse aux pièces dont j'ai besoin.
Nombre de messages : 16754
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 14 Sep - 17:40
Pas besoin, mais si tu ne la pas déjà fait un bon nettoyage ne verra que du bien.
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 14 Sep - 21:10
Si des fois tu ne trouves pas ta plaque de maintiendra je peux peut être te trouver ça sur mon stock de train
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Jeu 15 Sep - 5:15
Très sympa de ta part Seb.
Comme c'est la seule pièce que je ne sais pas ou trouver, ça m'arrangerais bien.
Si tu veux, on en parle en MP.
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Jeu 15 Sep - 6:58
Ça marche on vois ça
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 6:25
Je viens de trouver mes mâchoires de frein, au passage, merci a REKORD, pour la page avec toutes les références.
Je vais ouvrir le pont car j'ai peur qu'un bout de bille du roulement ou autre bout de ferraille sois parti dedans.
Il n'y a rien de spécial a savoir, pour ouvrir un pont ?
Je ferais un joint en liège, comme j'ai vu sur le forum.
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 6:44
Rien de spécial, à part mettre une bassine dessous Cool Cool Cool
Fait un joint à la pâte loctite noir, pas une fuite
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 6:48
Merci Robert, je vais faire comme tu dis.
pomelas
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 10:57
Salut vaco. Le joint du couvercle de pont ce fait avec du papier à joint et non avec du liège. Utilise une épaiseur 0.40à 0.50. Tu fait bien de l'ouvrir ilpeut y avoir des saletés à l'interieur. Je regarde tes photos et je m'aperçois que l'arbre de transmission est particulièrement sec, je suppose qu'il devait manquer pas mal d'huile.; Lundi je te donnerai la quantité du pont, en effet je n'est pas sous le coude l' Haynes.
Isma
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 15:31
Matinée bien remplie.
Après nettoyage de l'entrée de roulement, je fini de tout préparer pour le demie arbre.
Voila une bonne chose de faite, plus qu'a attendre les mâchoires avant de remonter.
Pour le démontage du pont, je verrais ça quand il sera sur ces 2 roues, car avec la pluie qui est tombé, le cric ainsi que la chandelle s'enfonce dans la terre, donc pas trop confiance d'aller me coucher dessous.
Cette après midi, descente a Barbezieux, pour voir défiler les véhicules anciens du circuit des remparts a Angoulême.
Mais pas de photos, que mes yeux.
A suivre
Nombre de messages : 4154
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 17 Sep - 16:21
Heuuuu tu es sur que le roulement vas dans ce sens ?
Nombre de messages : 6803
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Dim 18 Sep - 10:04
le joint à lèvres coté intérieur du pont.il est dans le bon sens.
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 21 Sep - 16:44
Quand ca decide de pas aller......
Ce soir je décide de remonter le demie arbre, car je ne trouve pas les machoirs de freins pour l'instant.
Au moment d'enquiller, le roulement est trop gros, il a le meme diametre que la flasque ou sont les freins.
La je comprends pas.
Je devais avoir 2 roulements différent le jour ou j'ai acheté le lot de piéces, et j’étais persuadais que c’était les 2 mêmes.
Donc pas de roues, ni de freins pour l'instant.
Nombre de messages : 4147
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 21 Sep - 17:51
je dis surement une connerie mais tu as bien retiré l ancienne cage ??? on le na voit pas sur tes photos de pieces demonté
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 21 Sep - 18:06
Cyril à certainement raison, on la vois bien sur ta photo plus haut dans le pont
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 21 Sep - 19:03
surement ça,d'accord avec ce qui est dit plus haut...
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Mer 21 Sep - 19:28
En faite, je pense que vous avez raison, et j'ai passé un temps fou, a limer et poncer cette cage, de peur qu'elle arrache le joint, au moment ou j'allais enquiller le roulement.
Merci a vous, les connaisseurs, demain, je recommence. et vous dis.
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Jeu 22 Sep - 18:41
Il est vrai qu'une fois la cage enlevé, ça ouvre de nouveaux horizons. (c’était mon coté poète).
Comme quoi Phoenix, tu ne dis pas que des con......
BREF;
J'ai tellement passé de temps a sortir la cage (vouloir fabriquer un extracteur, alors qu'un simple appareil suffisait).
L'arbre n'est pas monté, mais grâce a vous, le logement me plait bien mieux, je ne comprenais pas comment le joint était efficace, vus qu'il n'y avait aucune surface plate (intérieure de la cage).
Je pense que dimanche soir au plus tard (et j’espère avant) il retrouvera sa roue en attente de ses mâchoires de frein.
Comme tous les soirs, a suivre
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Jeu 22 Sep - 19:58
C'est une bonne chose!
Oui il existe un outil bien specifique pour extraire les cages exterieur de roulements mais c'est un peu cher pour les "bricoleurs" occasionnel...
Il existe une vieille technique des anciens qui consiste à faire un ou deux petits cordons de soudure à l'intérieur de la cage, ceci ayant pour effet de dilater le métal, le résultat est garantie!
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Ven 23 Sep - 18:58
Impeccable Wink
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Ven 23 Sep - 19:15
Perso un coup de disqeuse pour faire une fente et tac ça sort tout seul
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Ven 23 Sep - 20:17
Tu as quoi comme diamètre, de disque sur ta disqueuse ?
La je te suis pas Fred.
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Ven 23 Sep - 20:34
En même temps si t’arrives à la suivre ...................
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Ven 23 Sep - 20:51
Une virax donc un petit disque Na !
MessageSujet: Re: Quant un roulement casse.   Sam 24 Sep - 6:06
Ok tu marques 1 point Fred.
Depuis hier soir, le pépère est sur ses 4 roues, mais bon ça ne va pas, car une fois le tambour en place, impossible de tourner la roue a la main donc......
Je verrais ça au prochain démontage, quand j'aurais trouvé les garnitures de freins.
Juste pour la petite anecdote, et prouver que chez moi je n'ai pas d'autre choix que de travailler dans l'herbe.
Quand le cric est enfoncé de 10 cm dans l'herbe, pas facile de tourner le bouton, pour evacuer l'huile Razz
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Besoin des experts: identifier roulement casse
» Casse de la boite à vitesse 1800 Kms / 1 Mois !
» jeu de 0.3 mm sur arbre primaire
» Roulement arrière droite se casse
» Casse Roulement roue avant ......
