 Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1
sebetisa64
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Lun 10 Oct 2016 - 4:55
Oui c'est est cela.
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Lun 10 Oct 2016 - 11:27
une boite vauxhall j'en ai une mais je l'utilise avec mon camping car et en plus la cloche est pour moteur GM
par contre j'ai une zf 4 avec cloche pour moteur vauxhall et l'arbre de transmission avec le pont arriere, toute la ligne quoi, si ca peut te dépanner par contre faut mesurer les longueurs pour etre sur que ca va
c'est tout ce que je peux te proposer, par contre c'etait monter sur un 280 donc a voir si y'a des differences d'entraxes de roues sur les docs...
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Lun 10 Oct 2016 - 11:39
Ça risque de être galère.....je vai voir si y a autre chose ....si je trouve pas je te dit.....en tout cas merci
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Ven 21 Oct 2016 - 13:47
Bonjour
Bon ,ne trouvant pas grand chose en boîte,je me tâte à l ouvrir pour voir, cependant je ne trouve nul part à acheter des pièces de boite si jamais je veu la refaire ( pignons et autre )
Quelqu'un sait il où avoir ce genre de pièces. ?
Merci
Boîte vauxahll sur 2.3 essence
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Ven 21 Oct 2016 - 16:31
Salut, je peux te vendre une boite 4 vauxhall si tu veux, celle de mon camping-car que je demontes en pièces bientôt, faut juste changer la cloche qui est prévue pour moteur gm, si ca peut te dépanner mais pas beaucoup de temps en ce moment pour tout demonter
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 2:54
Ha oui.......message privé parti
Nombre de messages : 6048
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 2:55
si la cloche est prévue pour un moteur GM, l'arbre primaire l'est aussi. Il faut le ré-usiner pour réduire la longueur et le diamètre...
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 3:01
Pffffff...en clair c est pas encore la bonne solution alors..?
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 6:04
Je savais pas pour l' arbre primaire, tu peux récupérer l' ancien et les pig,ons pour en faire une bonne boite 4, sinon g tjrs une zf 4 cloche vauxhall avec transmission et pont
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 6:31
Si c'est est possible de récupérer les pignonsur ou bien de changer l arbre de boite ok...
Le problème.de la zf c est quoi il faut sortir pont et tout...et j ai que le week-end de disponible...pour un peu on a un blême j ai pas de repli.....
Mon bed c est ma voiture....ma maison et mon moyen de transport pour aller au taf
Le mieux si ça est possible c est de récupérer les arbre de sorti de boite de la mienne et de poser sur la tienne et de emboîter le tout...
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 10:09
Alors la ZF avec cloche pour moteur Vauxhall se monte à la place de la boite Vauxhall, mais il faut l'arbre de transmission et le câble d'embrayage qui vont avec, car le levier est de l'autre coté.
On ne peut pas changer l'arbre primaire sans démonter la boite entièrement, alors ça ne vaut pas le coup, je pense.
Le mieux serait de remettre en état ta boite ou bien de remonter une boite identique.
Nombre de messages : 6548
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 10:46
déjà mettre une photo de ta boite et sa configuration.
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Sam 22 Oct 2016 - 10:58
Je me disait comme petit Robin...refaire ma boîte...mais où trouve ton les pièces pour ce modèle de boite.?
Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Dim 23 Oct 2016 - 0:19
On sais jamais: sur le BC, il y a une boite ZF avec l'arbre et la cloche.
Après au niveau du prix ?????
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1037779903.htm?ca=20_s
Nombre de messages : 16416
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Dim 23 Oct 2016 - 1:10
ZF est dans le 91 il y dois y avoir l'adresse sur le forum, mais je me souviens plus ou
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Lun 31 Oct 2016 - 6:59
Voilà..boîte ouverte ( le couvercle dessous ) un pignon est cassé......
Quelques un aurai une réalité ou autre pour sortir tout le ensemble pignons et que de boite car je au trouver un arbre de boite en bonne état pour réparer..
Merci
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Mar 1 Nov 2016 - 10:56
C est bon la boîte est en morceaux. ( plus simple que prévu en faite )....par contre je ne trouve pas les joints et roulements à vendre.....car 1 roulement est hs et les joint papier aussi....
Quelques un aurai un lien ou autre pour trouver ça.?
Et au faite c est quoi comme modèle ma boîte .? Vauxahll mais..? Vauxahll quoi.?
Merci
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Mar 1 Nov 2016 - 11:05
UP!
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Jeu 3 Nov 2016 - 4:06
la boite est démonter complet
sebetisa64
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Jeu 3 Nov 2016 - 4:09
le seul pignon cassé de la boite . tout le reste est en bon etat .
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Mar 15 Nov 2016 - 5:21
je vais bientot démonter le camping car avec la boite vauxhall, fin de semaine je penses, si j'ai le temps car ma famille vient de s'agrandir, mais je penses faire ca entre 2 biberons lol
si la boite t'interresse toujours fais moi signe, je penses que tu peux en refaire une pour ton moteur avec les 2 en changeant l'arbre primaire qui a l'air bon sur la tienne
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Mar 15 Nov 2016 - 6:55
ROULEMENTS COURROIES
Nous écrire
0 820 202 650 (0.09cts €/min)
Professionnels
essaye la j'ai trouvé ma cage a aiguille quand j'ai changé mon ambrayage
Nombre de messages : 1516
MessageSujet: Re: Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1   Lun 5 Déc 2016 - 2:40
voilà le lien pour boite de vitesse.
http://www.bvaservice.com/
André
» Recherche boîte pour bedford CF250 moteurvauxahll 2.3. De 1
» recherche boite 5 + arbre transmission pour Bedford CF250
» recherche conseil adresse pour mon peugeot j7
» recherche développeur pour site E-commerce
» Recherche bon avocat pour permis en péril....
