Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Amortisseur arrière
5 participants
Loic&Nina
Loic&Nina
Nombre de messages : 34
Amortisseur arrière  Empty
MessageSujet: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeSam 8 Oct 2016 - 17:50
Bonjour tout le monde. Après avoir baroudé dans tout le pays cet été (4500km) une petite révision avant l'hiver s'impose!! J'ai les deux amortisseurs arrières à changer sur mon hymermobil et la bague à lèvre du pont arrière (je crois que c'est un CF350) Est ce que quelqu'un aurait des références ? Merci d'avance
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeSam 8 Oct 2016 - 19:23
si tu 'crois' que c'est un cf350, le joint d'entrée du pont est le même que sur certains Jaguar, il me semble, et en tout cas il est en vente ici:
https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t7453-joint-spi-nez-de-pont-350-et-280-d-origine-neuf
Les amortisseurs se trouvent chez les revendeurs habituels, mais il faut bien mesurer le débattement, donc démonter et mesurer la longueur fermé et ouvert.
Si tu 'crois' que c'est une cf350, le plus simple est de regarder sous la caisse. Les cf350 ont 4 roues au lieu de 2 sur le train arrière.
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeSam 8 Oct 2016 - 21:11
Si je ne dis pas de bêtise les hymermobil sont en 250 et 280....
Loic&Nina
Loic&Nina
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 7:57
Bonjour et merci pour vos réponses. Il n'y a que deux roues derrière Robin (le contrôle est facile!!!) donc c'est certainement un CF280. Pour les amortisseurs je mesurerai mais je n'arrive pas à ouvrir ton lien Robin pour le joint(réservé accès spécial) Y a-t-il un autre moyen d'accéder à la page? Votre hymer Stéphane et Magalie a l'air en superbe état, au plaisir de se croiser un jour...
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 8:11
Plus de joint en stock, commande en cours mais pour l'instant pas de délai. Raison de l'accès au lien
Loic&Nina
Loic&Nina
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 13:27
Ok Robert, merci. Je vais essayer de trouver une solution. A bientôt
Loic&Nina
Loic&Nina
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 13:34
Quelle est la différence entre un CF250 et un CF280?
Nombre de messages : 8946
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 13:59
pour parler simple,juste pour le visuel,la distance entre le train avant et le train arrière sur un 280 est plus grand que sur un 250.
Loic&Nina
Loic&Nina
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeVen 21 Oct 2016 - 14:00
Salut Robert, d'après mes recherches ce serait un cf250 (2500 sur carte grise), es tu en rupture même pour cela?
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière    Amortisseur arrière  Icon_minitimeVen 21 Oct 2016 - 14:17
Oui, ça devient dur d'en trouver
Amortisseur arrière
» probeme pour demonter mon tambour ar
» Roulement arrière
» Amortisseur avant
» changement amortisseur avant
» reference amortisseur et rotule de direction
