 Maitre cylindre CF250
Nombre de messages : 7004
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Lun 26 Déc 2016 - 7:05
je pense que c'est l’épaisse à l’arrière,mais faudrait confirmer avec ceux qui ont un CF2.
robert connait mieux que moi les rattrapages automatique,faudrait qu'il confirme.
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Lun 26 Déc 2016 - 11:01
Merci,si c est sa je vais regarder,je pense les avoir montées à l envers.
André
Nombre de messages : 17059
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Lun 26 Déc 2016 - 14:34
Voir sur le post du pick-up
Ced24
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Lun 26 Déc 2016 - 15:35
Ok, merci, si c'est normal tant mieux!
En démontant mon tambour j'ai trouvé l'épaisse à l'avant et la plus fine à l'arrière.
Je vais vérifier les diamètres des pistons demain.
Ced24
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Mer 28 Déc 2016 - 15:58
Mes cylindres sont en 22mm, j'ai trouvé cette référence LPR 4231. Quelqu'un aurait une autre réf?
Les ref de ceux qui sont installés sont à gauche 22-530C et à droite 3222-529
Curieusement, mes deux cylindres sont grippés au niveau du piston qui pousse la garniture de devant (la plus épaisse). L'autre piston bouge librement et c'est bien humide sous le caoutchouc.
Nombre de messages : 4211
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Ven 30 Déc 2016 - 4:47
Crying or Very sad t’inquiète tu es pas le seul a avoir des problèmes de ce style avec les cylindres de roues
Bon courage pour la suite Wink
Ced24
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Mer 22 Mar 2017 - 8:58
Cylindres de roue arrière changés par les réfs LPR 4230 et LPR 4231 en diamètre 22,2 mm. J'en ai profité pour déglacer les tambours arrière et les peindre.
J'ai réussi à dégoter un nouveau moyeu pour remplacer le mien. Du coup mon Bed à pu reprendre la route sans soucis. Very Happy
Juste pour montrer les dégâts que peut causer un roulement cassé, a droite le nouveau moyeu, à gauche l'ancien :
Le logement du roulement c'était agrandi de quelques millimètre en diamètre et a été bouffé sur bien 8 mm sur l'extérieur...
Pour le faire réparer en fabricant une bague pour refaire le logement du roulement et en usinant le moyeu, j'en aurai eu pour 150 à 200€ sur Reims. Je n'ai pas de tour malheureusement, sinon je l'aurai fais moi-même.
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Maitre cylindre CF250   Mer 22 Mar 2017 - 16:15
Bonne nouvelles cool
