 problème démarrage à froid
chrisbelmond
Nombre de messages : 28
MessageSujet: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 2:34
Bonjour,
Je viens d'acquérir mon Bedford et dès les 1ers jours gros problème de démarrage à froid malgré 2 ou 3 préchauffages. Démarrage difficile, grosse fumée blanche, il cale. Démarrage à chaud pas de problème. Auriez vous une idée du problème ? merci.
MessageSujet: Re: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 2:58
Déjà vérifi que tes bougies sont bonne et que ton boîtier préchauffe bien
chrisbelmond
MessageSujet: Re: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 3:11
les bougies ont été changé par l'ancien propriétaire et le boitier de préchauffage comment faire ? et se situe où ? j'entends bien un petit relais à la mise du contact, le voyant rouge préchauffage s'allume bien et s'éteint mais pas de démarrage nickel
Nombre de messages : 4282
MessageSujet: Re: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 5:38
Regarde si il y a du + qui arrive a tes bougies de chauffe ?
chrisbelmond
MessageSujet: Re: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 5:47
ok merci je vais regarder
Nombre de messages : 17220
MessageSujet: Re: problème démarrage à froid   Sam 24 Déc 2016 - 6:32
Pas mieux ou monte un essence à la place
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage 250 te
» banshee dure a partir a froid
» Mon Banshee ne demarre pas au Kick
» 2 Yamaha apex 2011 flamban neuf part pas au froid??
