Sujet: le moteur de la miss Dim 20 Mar 2016 - 23:43
le moteur Vauxhall a tourné , pas comme il faut au sol mais il a tourné
Bon OK sans le cache culbuteur ce qui a permis de bien m'asperger d'huile mon pantalon
il tourne bien avec ses 4 cylindres Youpie
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 21 Mar 2016 - 0:39
ta attendu le printemps comme les oiseaux , ca va être bon
louloubed Membre assos
Nombre de messages : 549 Age : 33 Localisation : Jura 73, route des Rousses d'Amont 39220 LES ROUSSES Date d'inscription : 18/02/2012
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 21 Mar 2016 - 13:42
Super!! Voila une super nouvelle!!:-) Sa sent bon tout sa!;-)
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 21 Mar 2016 - 17:31
Ça c'est une bonne nouvelle Fred! La suite avec le remontage!
_________________ Carlos
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 21 Mar 2016 - 18:23
Fred il est joueur ...il aime bien les puzzle
Sujet: Re: le moteur de la miss Ven 25 Mar 2016 - 19:47
Bon la toiture faite il restera plus qu'à fixer visser les tôles Cool j'ai trouvé des longues tôle gratos 😉
Sujet: Re: le moteur de la miss Ven 25 Mar 2016 - 20:40
La toiture du Bed? Je pensais que c'était un poste sur le moteur!
Sujet: Re: le moteur de la miss Sam 26 Mar 2016 - 22:01
😊Ça y est toute la toiture du futur abrit de la miss Lyberty Faites et vissée ! Petit 2 demain si il ne pleut pas tout est prêt pour monter Le boîtier de chauffe sur le bedford bleu 😉
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 27 Mar 2016 - 12:00
Te voilà à l'abri!:-) On attend la suite pour le bleu alors ;-)
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 27 Mar 2016 - 23:28
Le vauxhall démarre bien a présent au quart de tour pas pus régler l'avance avec la lampe strob cause pas en bonne état ! Cache culbu bloqué 😉
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 28 Mar 2016 - 11:18
Voilà une bonne chose de faite!;-)
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 28 Mar 2016 - 23:17
Quelques photos du joli petit abri que Fred a bientôt fini pour protéger la miss:
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 28 Mar 2016 - 23:59
Oula a présent la toiture est fini ☺ Le moteur tourne. Je me change les idées en adaptant le boîtier de chauffe sur le bedford bleu ( diesel ) 😉
Sujet: Re: le moteur de la miss Mar 29 Mar 2016 - 8:05
Tu t'installe Fred....du ne dois pas déménager..
Sujet: Re: le moteur de la miss Mar 29 Mar 2016 - 22:21
J'aime bien les pneus sur le toit!
Sujet: Re: le moteur de la miss Mar 29 Mar 2016 - 22:39
C'est prévu bubblegum la Miss était pas prévu 😃 De toute façon c'est tout démontable 😉
Sujet: Re: le moteur de la miss Mer 30 Mar 2016 - 0:06
Quelques photos de plus de l'avancement de notre ami Fred:
Sujet: Re: le moteur de la miss Mer 30 Mar 2016 - 0:11
Merci Mr C 🙋
Sujet: Re: le moteur de la miss Mer 30 Mar 2016 - 13:50
Super tu as bien bossé! ;-)
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 3 Avr 2016 - 18:26
Fred continue dans son élan et attaque le remontage du moteur dans la miss:
Et une lampe toute neuve afin de pouvoir régler le moteur une fois en place:
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 3 Avr 2016 - 20:39
Merci pour les photos Carlos Le temps moche ma juste permis de pouvoir régler plus haut la hauteur de la caisse du Bedford en vue de la repose de la mécanique
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 3 Avr 2016 - 20:43
Allez, Fred. Tu vas y arriver! Et puis avec la caisse en l'air et le moteur sur le berceau, ça roule tout seul...
Par contre, tes pneus ne sont plus très jeunes. Regarde bien l'état avant de rouler dessus!
Sujet: Re: le moteur de la miss Dim 3 Avr 2016 - 22:11
Mimil les avaient demonté pour ne pas les laisser dessus ainsi que tout le train Av il a tout remis pour pouvoir le monter sur le porte véhicules
Sujet: Re: le moteur de la miss Lun 4 Avr 2016 - 9:43
Et ils ont quel âge? Passé 6 ans ils sont périmés en principe...
Sujet: Re: le moteur de la miss Jeu 7 Avr 2016 - 22:26
On arrête plus Fred! Le moteur est bientôt prêt à être remonté sur la miss!
