 Segments et coussinets 2.3L Vauxhall
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Dim 26 Fév 2017 - 18:54
Salut tout le monde
Je recherche en urgence de quoi remettre en état un moteur pour mon Bed .
J'ai besoin de segments et coussinets de bielles et paliers NEUFS pour un 2.3L essence Vauxhall .
Je peux aussi éventuellement être intéressé par d'autres pièces ou un moteur complet ...
Merci
Laurent
Nombre de messages : 6516
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Dim 26 Fév 2017 - 20:09
Salut Laurent,
je regarde si je trouve ça - c'est en cote standard?
Sinon j'ai encore des moteurs qui trainent mais je ne sais pas en quel état.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Lun 27 Fév 2017 - 5:21
je trouve facilement en côte réparation, +20, +30, +40 millièmes de pouce!
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mar 28 Fév 2017 - 8:13
Hello Robin
Je pense que c'est en cote standard , faut que je vérifie .
Tu les trouve ou ? J'ai regardé sur Ebay UK mais j'ai pas trouvé !
J'ai meme touvé des pistons de magnum ou victor , je ne sais plus , mais le diamètre est plus petit , dommage !!!
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Dim 5 Mar 2017 - 20:11
Alors ils sont disponibles en NOS (New, Old Stock) chez Adrian Bailey, F W Thornton; Vauxhall Green Parts et Vauxhall Car Parts mais il faut le bon modèle - cote réparation +10/20/30/40 ou std.
Il y a aussi deux modèles pour les bielles, avec un seul trou de graissage ou deux trous, selon l'age du moteur.
Dis-moi ce qu'il te faut.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Lun 6 Mar 2017 - 22:14
Salut Robin
Tu parles des coussinets ou des segments ? Ça coute cher ? Faut que je trouve les cotes pour voir mais de toutes façons je prendrais bien deux jeux complets en cote standard . Je vais jeter un oeil sur les sites sus nommés et je reviens vers toi pour etre sur !!!
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Jeu 9 Mar 2017 - 18:03
Hello Robin
J'ai pris les cotes , c'est du standard .
J'ai aussi fait un tour sur les sites que tu as mentionné et là ... c'est le drame !
je ne trouve rien de ce que je cherche ou alors ça bascule sur une boutique ebay sur laquelle j'ai aussi du mal , bref j'entrave que dalle !
Si tu peux m'envoyer ça en lien pour que je tombe dessus direct ou alors si tu veux bien commander directement pour moi il y aurait moins de risques que je commande les mauvaises pièces !
En tout cas merci ...
laurent
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Jeu 9 Mar 2017 - 20:07
OK, je regarde ça et je te tiens au courant,
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 9:54
Voilà j'ai envoyé une demande précise aux quatre fournisseurs.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 16:18
le premier a les segments en std mais les coussinets seulement en côte réparation:
Hello Robin,
We have the standard rings. They are £143.90 + VAT.
The big ends I’ve only got at oversize. 010 or larger - £90.83 + VAT.
Best Regards, Duncan
Duncan Rowley
drowley@fwthornton.co.uk
F W Thornton - “The Automotive Parts Specialists”
Orleton Lane, Wellington, Telford, TF1 2BG, Shropshire, ENGLAND
Phone: +44 (0)1952 252892 Fax: +44 (0)1952 246082 Web: www.fwthornton.co.uk
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 16:25
Les segments sont moins chères chez Adrien Bailey:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-2300cc-PISTON-RING-SET-original-GM-0-020-/320845981425?hash=item4ab3e926f1:m:m_F-aBf7slsEf1btvI4xMcg
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 16:32
Les coussinets sont plus difficiles à trouver, seulement en côte réparation pour l'instant:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=vauxhall+2300+big+end&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvauxhall+magnum+big+end.TRS0&_nkw=vauxhall+magnum+big+end&_sacat=0
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 18:16
Voilà, Adrian Bailey a aussi les coussinets:
HI STD piston ring set £160.00 , big end set at STD £167.00 + postage best wishes adrian
-----Original Message-----
From: Serif Web Resources [mailto:server@serifwebresources.com]
Sent: Friday, March 10, 2017 9:53 AM
To: adrian@roverland.eu
Subject: engine parts for 2300 cf
Referer: http://www.serifwebresources.com/form.php?siteurl=http://www.roverland.eu/&uid=18c20a15869a30402a427d3126aac890ba1ba7bc
From IP: 172.16.150.161, 127.0.0.1, 195.221.156.31
Dis-moi si tu as besoin de moi pour la transaction,
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Ven 10 Mar 2017 - 18:42
Re
en voilà du bon travail ! Je ne vais pas pouvoir gerer ça dans la semaine à venir mais juste après je tente et si j'ai du mal je t’appellerai au secours ...
par contre sur les pages ebay on voit des pistons haute compression pour MG et Range V8 et ils ont exactement la même gueule que les pistons que j'ai démonté ! Ca pourrait être une bonne piste si on arrivait à avoir les cotes ...
En tout cas merci pour ces recherches ...
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mer 22 Mar 2017 - 22:58
Salut Robin
Décidément j'ai du mal avec les sites Anglais ! Je n'arrive carrément pas à accéder à celui qui a les coussinets en standard " big end set at STD £167.00 + postage best wishes adrian " .
Le big end set ça comprend les coussinets de bielle et de pallier ?
Et lui il veut bien expédier en France ? Car sur l'autre lien le mec ne veut pas !
Si tu peux avoir les infos et eventuellement lancer la commande pour moi ...
Merci
Laurent
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Jeu 23 Mar 2017 - 6:15
OK, je vois ça.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mar 11 Avr 2017 - 19:07
juste pour te dire que je n'ai pas lâché l'affaire. Il en avait en stock quand je l'avais contacté la première fois, aujourd'hui il n'a que les paliers, mais les segments sont vendus - il devrait m'en dire plus en fin de semaine. D'après ses dires, ça part très vite.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mar 11 Avr 2017 - 21:36
C'est la misère ce moteur , pas de pièces , les usineurs demandent des fortunes pour faire des adaptations ...
Je rêvais de faire un moteur préparé , au final je ne vais peut être même pas réussir à refaire un moteur d'origine !!!
Si il a des segments et des coussinets en cote d'origine tu peux les réserver , même plusieurs jeux ...
Le 2.3 l Vauxhall est en voie de disparition !
En tout cas merci de ton aide ...
Laurent
Nombre de messages : 17062
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mer 12 Avr 2017 - 3:12
J'ai contacté un rectifieur que je connais qui a pris sa retraite et lui aussi ne trouve rien.
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mer 12 Avr 2017 - 7:06
C'est dommage mais je ne vais pas avoir d'autre choix que de monter un moteur différent Twisted Evil
Merci à toi aussi Robert ...
Laurent
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mar 2 Mai 2017 - 10:20
les segments sont arrivés, mais je n'ai pas du tout de succès pour les coussinets ni les paliers. Il n'y a plus qu'en côte rectifiée à +0.10 et jusqu'à +0.40. J'ai cherché partout, sorry!
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mar 2 Mai 2017 - 20:34
Hello
C'est un bon début , à force de chercher je vais bien finir par trouver ces satanés coussinets !
Merci pour les segments et si jamais tu vois passer des coussinets je suis toujours preneur ...
A bientôt ...
Laurent
Nombre de messages : 1654
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Lun 12 Juin 2017 - 16:49
Regarde dans ce lot,tu peut trouver ton bonheur.
André.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/674104769.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Lun 12 Juin 2017 - 16:54
S'il y'en a pour un moteur 2279cc ce serait une piste!
MessageSujet: Re: Segments et coussinets 2.3L Vauxhall   Mer 14 Juin 2017 - 18:51
Merci les fureteurs Laughing
Hélàs ça fait très longtemps que cette annonce passe et j'ai mis très très très longtemps à obtenir une réponse ... Négative Evil or Very Mad
Allez nouveau challenge :
Qui trouvera des silent blocs moteur à prix intéressant ?
J'en ai adapté des récupérés de je ne sais quel véhicule et je pense qu'ils empirent le phénomène de broutage au démarrage ! A suivre ...
Laurent
