 jauge a gaz oil
Alain
Nombre de messages : 18
MessageSujet: jauge a gaz oil   Jeu 2 Mar 2017 - 13:56
bonsoir a tous
j ai un petit problème avec ma jauge à gaz oil.
dès que je tourne la clef de contact la jauge indique reservoir plein meme au bout de 400km.
que puis je faire ?
merci d avance.
ALAIN
Nombre de messages : 17121
MessageSujet: Re: jauge a gaz oil   Jeu 2 Mar 2017 - 13:59
Vérifie sous le tableau de bord, tu as un petit module en métal qui est une résistance. Les manos fonctionnent en 9 V. Si ce module est HS il envoi du 12V au mano.
Celui de la température est comment ?
Alain
MessageSujet: Re: jauge a gaz oil   Jeu 2 Mar 2017 - 14:09
bonsoir Robert
celui de la temp me parais fonctionne normalement pour celui de la jauge je vérifierais demain.
merci.
jauge a gaz oil
