Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 température de chauffe
3 participants
Alain
Alain
Nombre de messages : 117
température de chauffe  Empty
MessageSujet: température de chauffe    température de chauffe  Icon_minitimeDim 7 Mai 2017 - 21:32
Bonjour à tous
Je possède un Bedford diesel 2.3 litre moteur GM
Je viens d'installer un thermostat d'eau (carlostat) tout neuf, ouverture 80°C mais cependant l'aiguille de température grimpe toujours dans le rouge... J'ai pris la température de l'eau au niveau du radiateur, au bout de 30 minutes, elle se situe à 78-80 maxi. Donc à peine pour ouvrir le carlostat. Je voudrai savoir si la sonde de température ne pourrait pas être en cause ?!
Si quelqu'un pourrait me renseigner sur le type de sonde à installer (j'ai cherché sur le forum mais sans résultat...)
Ci joint une photo du carlostat, installé ce jour.
Merci d'avance.
Alain
température de chauffe  Dscf8510
Nombre de messages : 19204
MessageSujet: Re: température de chauffe    température de chauffe  Icon_minitimeLun 8 Mai 2017 - 0:54
Il faut mettre un calorstat double clapet. Ensuite tester la résistance qui s'intercale entre la sonde et le mano, suivant en défaut.
Alain
Alain
MessageSujet: calorstat   température de chauffe  Icon_minitimeLun 8 Mai 2017 - 7:58
Bonjour.Je suis d'accord mais je voudrai bien savoir si le calorstat que j'ai mis en photo c' est bien un double clapet?
MessageSujet: Re: température de chauffe    température de chauffe  Icon_minitimeLun 8 Mai 2017 - 10:12
Oui sur ta photo c'est bien un double clapet en effet!
Je pense aussi à un souci de mano ou de resistance.
» Sonde de température hs
» température
» sonde de température
» sonde temperature d'eau.
» température radiateur
