| roue ar qui se barre en roulant | |
vincent47
Nombre de messages : 9 Age : 41 Localisation : lot et garonne 47 Date d'inscription : 18/04/2017
| Sujet: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 10:50 | |
| bonjour apres 3 mois de preparation sur un bedford qui na pas roulé de puis 3ans au moins, depart en vacances, au bout de 100km le demi arbre de roue avec elle meme et le tambour qui se font la malle. pas trop loin heureusement bloqué par le passage de roue. demontage au bord de la route remontage et 20km apres verification .ca ne tient pas. l arbre a l air d etre rentré en force mais il n ya rien qui le retient? si quelqu un pourrais me venir en aide... vince | |
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 11:33 | |
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 12:09 | |
| on s'y rapproche . ma question c est, est ce que la plaque de maintien sert a maintenir le roulement ou l arbre de transmission? car une fois rentré en force a la masse , au bout de quelques km , l ensemble arbre tambour et roue s eccarte pour finir contre le passage de roue... peut etre ma plaque de maintien est usé?? | |
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 20:05 | |
| Quand l'ensemble sors,vois-tu si le roulement est à sa place sur l'arbre de transmission ?
Il y a la flasque du tambour sur laquelle les garnitures sont fixées et une petite plaque derrière la flasque qui sers à éviter la sortie de l'arbre.
Ta réponse à ma première question, nous éclairera sur ton souci
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 20:54 | |
| la flasque qui doit maintenir le roulement est en place ainsi que le roulement sont sur le pont et le demi arbre avec le tambour et la roue sont sorti . apres remontage au bout sde 10km je vois du jeux entre le tambour et le pont. le roulement qui doit etre solidaire a l arbre ne l ai plus... donc roulement. | |
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 21:04 | |
| pour repondre mieux non mon roulement n est pas en place sur l arbre de transmission mais dans son logement.
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mar 18 Avr 2017 - 21:45 | |
| Donc c'est un souci avec la frette qui doit bloquer le roulement sur l'arbre et interdire le glissement du roulement sur l'arbre. Ce roulement et la frette ont dû être montés à la presse et non à chaud.
T'es bon pour changer au minimum la frette si le roulement est encore bon.
Ce que tu peux tenter, si le roulement est bon, avant de faire glisser le roulement et la frette à leur place, mets du bloc presse sur l'arbre afin de coller le roulement et la frette.
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mer 19 Avr 2017 - 9:44 | |
| merci deja pour vos reponses. sauriez vous ou puis trouver le roulement, la frette de maintient ainsi que la bague d etancheité. vince | |
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mer 19 Avr 2017 - 10:59 | |
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mer 19 Avr 2017 - 11:39 | |
| je suis tombé sur un tuto sur youtube de montage de roulement bedford cf et on y voit une bague contre le roulement coté differentiel qui empeche l arbre de sortir. c est cette piece qu il me manque!!! si quelqu un aurai ca ou juste le diametre de l arbre je la ferai fabriquer. le camion etant a 200km.... par contre je ne peut pas lire le lien ci dessus, il faut un acces special.
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mer 19 Avr 2017 - 12:00 | |
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Mer 19 Avr 2017 - 19:31 | |
| La frette est fournie avec le roulement
vincent47
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Dim 23 Avr 2017 - 20:40 | |
| salut robert, peux tu m envoyer 2 roulements pour pont ar 280, si tu les a . J ai commandé un marteau a inertie et un lot d arraches... je ferai l autre coté en rentrant chez moi. en tout cas encore merci tout le monde. vince | |
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Lun 24 Avr 2017 - 6:30 | |
| Les roulements sont dispo, je fais un coils et te dis le montant des frais de port à rajouter.
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant Lun 24 Avr 2017 - 8:01 | |
| Colis fait tu as un MP
| Sujet: Re: roue ar qui se barre en roulant | |
