 doute sur roulement
rabsom
Nombre de messages : 58
MessageSujet: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:23
Salut tout le monde,
J'espère que tout roule pour vous Smile
Petite interrogation pour ma part concernant ce symptôme :
> je lève la roue arrière gauche,
> dépose pneu
> dépose tambour
> et là, l'axe de la roue ne tourne pas
On est d'accord que ce n'est pas normal ? Si oui, vous pensez à quoi à chaud là comme ça ? Roulement ?
Pour info : même procédure sur roue arrière droite et ça tourne bien...
A dispo si besoin d'autres précisions.
Merci pour votre temps.
Nombre de messages : 4147
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:28
question con mais le bed est bien au point mort
Nombre de messages : 1927
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:30
Bien vue Cyril, ou alors machoires de frein bloquées dedans Wink
rabsom
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:34
ou alors c'est juste le différentiel ?
rabsom
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:35
Bien pour le coup le tambour est tombé, donc normalement ça devrait plus bloquer...
rabsom
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:37
oui oui je confirme... je vais tester à nouveau, je viens de regarder la roue arrière gauche qui tourne sans souci...
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:39
deja lèves l autre coté et regarde si il tourne
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:41
ca marche du coup Wink
rabsom
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 7:49
Bon alors fausse alerte, j'avais du laisser une vitesse lors de mon premier essai ^^
Héhé, navré pour le dérangement Smile
MessageSujet: Re: doute sur roulement   Mar 2 Mai 2017 - 8:07
c est solutionné c est le principal
doute sur roulement
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» Changement roulement arriere et supports moteur
» Roulement sur internet
» roulement hs??
» roulement de roues
