-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 démarrage capricieux
6 participants
Nombre de messages : 5068
démarrage capricieux  Empty
MessageSujet: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMar 2 Mai 2017 - 15:36
bonjour
voila depuis ma panne de cette été ou mon filtre de carburant c est bouché suite a un mauvais carburant désiré déconne au démarrage.
il fume énormément et n arrive pas a se stabiliser au niveau du moteur comme si il y avait de l air dans le circuit,si je roule 200mètres tout s arrête il remarche nickel
aillant des durites transparente je ne vois pas de bulles dans mon circuit
j ai changé mon fitre une seconde fois
mon systeme de prechauffage est neuf et fonctionnel
et j ai des durites neuves
filtre a air neuf
je ne sais plus trop ou chercher si vous avez une idée
merci d avance
cyril
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMar 2 Mai 2017 - 16:14
C'est possible une "fuite"(qui laisserait passer de l'air) à la pompe à injection ?
rabsom
rabsom
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMar 2 Mai 2017 - 16:22
C'est un diesel ? Aucun doute sur ta pompe ? Elle n'a pas pris des saletés lors de cette histoire de mauvais carburant ? Tu as une odeur de fumée ? Il fume quelle couleur ?
J'ai eu pas mal de problèmes similaires avec ma pompe encrassée récemment...
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMar 2 Mai 2017 - 16:23
est-ce que les quatre bougies rougissent bien? J'avais une qui ne chauffait pas sur ma Golf, et beaucoup de fumée au démarrage.
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMar 2 Mai 2017 - 20:54
T'as mis du fioul ou quoi
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMer 3 Mai 2017 - 17:23
les bougies fonctionnent bien
et la pompe semble bien fonctionner
et oui robert j ai mis du mazout Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
par contre en continuant ma revision je me suis rendu compte que j avais une fuite d huile entre la culasse et le bloc moteur, cela pourrait il venir d une fuite du joint et l huile irait dans la chambre des piston?
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMer 3 Mai 2017 - 19:35
C'est pas plutôt le contraire, la pression dans les cylindres qui pousse l'huile vers l'extérieur du bloc moteur. Le joint de culasse doit être détérioré en tout cas, mais de l'huile dans les cylindres ne va pas l'empêcher de tourner. Surveille ton niveau de LDR.
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeMer 3 Mai 2017 - 21:10
Prends les compressions et tu auras des pistes
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeJeu 4 Mai 2017 - 21:39
J ai pas l outils je vais devoir m équiper...
Pour le moment je n ai pas vue de consommation de liquide de refroidissement
Nombre de messages : 3920
MessageSujet: Re: démarrage capricieux    démarrage capricieux  Icon_minitimeJeu 4 Mai 2017 - 22:39
C'est ce que j'avais, fuite entre le bloc et la culasse, pistons fendus...
J'espère que t'auras pas la même merde que moi !
» Démarrage Bedford Capricieux
» Démarrage CF2 2L3 de steff77
» Problèmes démarrage
» problème de démarrage
» demarrage et demarreur
