 des nouvelles
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: des nouvelles   Mer 10 Mai 2017 - 13:48
Toutes tes après-midi Fred ? Moi non plus j'suis pas du matin, je vais venir te voire... Wink
Nombre de messages : 7237
MessageSujet: Re: des nouvelles   Mer 10 Mai 2017 - 14:07
oui oui c'est bien ca tout les aprés midi car mon horaire au taf est 6h 13h20
Nombre de messages : 7230
MessageSujet: Re: des nouvelles   Jeu 11 Mai 2017 - 0:41
Ah les Cox....c'est mythique. J'y ai goûté et regrette la vente de ma belle il y a déjà 7 ans.c'est facile à apprendre la dessus, tu verras. Et puis c'est le fun un aircooled propulsion.tu vas te régaler.
MessageSujet: Re: des nouvelles   Jeu 7 Sep 2017 - 21:00
moi aussi j'avance dans mon coin aprés des débuts difficiles j'ai enfin quelques contacts sérieux dans un ou 2 petit forum, les gros dedies c'est de la M..... des monsieurs critiqueurs donneurs de leçon cherchant la moindre petite bete sur ton auto pour pouvoir critiquer et affirmer que c'est pas une si que ca c'est pas d'origine ect... j'ai beaucoup de mal avec le milieu VW....
Donc j'ai deja changé les jantes j'ai trouvé des ritters lemmerz spintstar made in west germany d'epoque j'ai du en faire redresser une qui s'etait mangé un nid de poule et le gars avais mis des chambre a air dans les tubless.
J'ai mis des 195 65 15 a l'arriere ca aurai du passer dans les ailes mais non... elles ont pas un ET pour cox apparement plus pour buggy pas grave un petit decrantage reglera le probléme ou je passerai en 175  , a l'avant mis des 155 sr15 ca deviens rare et cher... se sera toujours mieux que mes jantes d'origine elargies avec 4x 195 60 15 trop bas et mauvais pour le train avant et le boitier de diretion.
Je me lance dans la mecanique a savoir que je vais devoir a court terme remplacer le 1200 trop de jeu axial a la poulie et moteur remonté n'importe comment le pignon de distributeur est decalé du coup l'ai mon allumage qui est pas dans la bonne position ca fonctionne trés bien au final en metttant les fils  de bougies dans le bon sens mais c'est moche, j'ai des ratées et des creux parfois a l'acceleration mais l'allumeur est degeu dedans et en vis platinées encore et le carbu je pense qu'il a besoin d'un kit de rénovation Smile donc oui je m'amuse un petit peu mais bon pas autant qu'avec megavan c'est clair Smile
des photos actuelles
bien sur il faudra rabaisser l'avant
Nombre de messages : 17227
MessageSujet: Re: des nouvelles   Jeu 7 Sep 2017 - 21:44
Salut Fred, elle a de l'allure
Nombre de messages : 6851
MessageSujet: Re: des nouvelles   Jeu 7 Sep 2017 - 22:53
Joli, j'aime bien!
Nombre de messages : 6975
MessageSujet: Re: des nouvelles   Jeu 7 Sep 2017 - 23:24
Salut Fred!
Content de te lire à nouveau.
Ça avance gentillement ton affaire c'est cool!
Bon courage pour la partie mécanique! Wink
Nombre de messages : 1237
MessageSujet: Re: des nouvelles   Ven 8 Sep 2017 - 0:12
oui sympa le projet, bon courage pour la suite Wink
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 9 Sep 2017 - 0:58
cartonne
didier gt du 95
MessageSujet: Re: des nouvelles   Ven 12 Jan 2018 - 23:48
pour faire plaisir a lesanges et robin quelques clichés
je l'ai enmené a 20 minutes de chez moi dans un self garage specialisé old vw ce qui m'aurait pris des mois est deja bien entammé en 1 matinée Shocked
au programme 2 tambours ovalises et fuite huile  de boite dans les freins joints hs, 4 roulements, disques avant, routules train avant quelques trous dans la carrossserie a faire  mais ca va elle est bien saine au niveau des longerons et surtout le moteur avec sont jeu axial important et dernierement elle tournaitsur 3 pates d'un coup donc passer aussi en allumage électronique et bobine plus puissante
et donc qui dit self garage dis possibilité de faire sois meme et d'apprendre aussi Smile
voila voila ensuite grande ballade Smile
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 13 Jan 2018 - 3:47
Superbe voiture 💖
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 13 Jan 2018 - 7:30
Effectivement, ça fait plaisir à voir. Et puis, un peu de corrosion et un peu de mécanique à faire, quel bonheur!
Par contre, je ne connaissais pas la méthode de faire tomber le moteur dans la fosse pour le sortir. Avec la mienne on laissait le moteur sur son berceau et on soulevait la caisse (à deux!) pour l'extraire. J'avais les filetages des bougies qui avaient sauté sur un 1600 si mes souvenirs sont bons.
Bon courage et merci pour les photos,
MessageSujet: Re: des nouvelles   Dim 14 Jan 2018 - 7:46
merci,que de souvenir de mon coté.
tu ne décoques pas pour la rouille entre le chassis et la coque près du maitre cylindre.
MessageSujet: Re: des nouvelles   Dim 14 Jan 2018 - 11:00
salut ca sera pour une prochaine fois car la il y a deja un sacré budjet de depenses il travaille pas gratuit mais un jour je decoquerai et referai tout a neuf plancher et caisse si je la garde.... Laughing
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: des nouvelles   Dim 14 Jan 2018 - 12:04
salut fred elle est superbe
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 20 Jan 2018 - 5:15
merci a tous voici un modéle quasi introuvable en europe en 4 four aircooled of course
https://www.2dehands.be/autos/volkswagen/karmann-ghia/vw-kever-sp2-karmann-ghia-395795401.html
Nombre de messages : 1354
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 20 Jan 2018 - 5:21
Elle est super belle, je me verrais bien arrivé sur le parking de l'usine a son volant.....
MessageSujet: Re: des nouvelles   Sam 20 Jan 2018 - 5:45
Et tu la repare avec un couteau suisse
des nouvelles
» les petites nouvelles des poles
» Que penser vous des nouvelles regles pour 2010-2011
» Nouvelles shoes
» Nouvelles NOVA
» nouvelles regles de tir en duels (set)
